当前词条:铃木雨燕轮胎来源:网上车市网友或论坛
铃木雨燕可以更换最大规格的轮胎尺寸及扁平比
最佳答案:建议最大更换为195/50R17 的,如果有扁平比45的当然最好,因为用195/50R17 这个的话你的轮胎整体直径从603增加到626.8,这样你的实际车速比时速表上的要快4公里/小时,就是说你的表上显示100,其实你的速度实际有104了。如果用195/45R17的,这个误差不超过公里。比较好。
轮胎的宽度建议不要大很多,大一个码子就可以了,更大的话虽然抓地力强了,可是动力跟不上啊,你开起来更无趣啊,摩擦力大了,感觉更难受。从原车的60改到50,其实操控就已经增加了。对雨燕来说足够了。
