雨燕适合用什么样的机油?
当前词条:雨燕 机油来源:网上车市网友或论坛
雨燕适合用什么样的机油?发动机机油用金美孚1号0W40会出现什么问题?用这样好机油,保养周期可以延长到多少公里?
最佳答案:机油具有,冷却、清洁、密封、润滑,防腐、等作用,长期使用符合发动机标准的机油,会使发动机维持一个比较好的状态,机油级别越高就对咱们的车越好吗?不一定!首先要保证机油的黏度指数符合发动机的要求,如果太稀的机油,会造成发动机烧机油,无法形成保护发动机需要的油膜等等。
所以机油的选择并不是越高级的机油越好,只要符合发动机标准参数要求就行。夏季雨燕车使用SJ级或以上标号15W-30或15W-40,冬季5W-30或5W-40的机油就已经完全能满足发动机运转的需求了。在保养周期上全合成油可以在7000公里左右更换,另外要提醒您使用其他品牌的机油可能会影响到您车辆的售后三包。
雨燕 机油相关推荐
