2010新君威开空调水温高怎么办?
当前词条:2010新君威来源:网上车市网友或论坛
2010新君威开空调水温高怎么办?开空调水箱就开锅,4S店检查说是电子扇的大线,总成,保险盒出了问题,整个一套都得换,要8000大元左右,还没货。我自已检查发现,两个电子扇时而转,时而不转,但靠副驾一侧的基本上一直都转。请专家救急,天太热了,没空调实在不行啊。
最佳答案:从您目前的描述来分析,4S店的判断是正确的,君威车型发动机冷却风扇电路的控制分低速与高速两档,主要是以发动机温度及空调系统启动为参考的。
1、低速运行条件: 当发动机冷却液温度超过106摄氏度(223华氏度)时。 当需要空调(A/C)且周围温度超过50摄氏度(122华氏度) 时。 当空调(A/C)制冷剂压力大于190磅/平方英寸(2伏特)时。 当点火装置关闭及发动机冷却液温度超过140摄氏度(284华氏度)时。
1.1、串联工作: 位于发动机罩下附件导线接线盒中的6号40A和21号15A的保险丝给发动机冷却风扇加电。汽车低速运转期间,动力系统控制模块(PCM)通过低速风扇控制电路为继电器12提供接地通路。这使继电器线圈通电,继电器12的触头接触,从6号40A保险丝向发动机冷却风扇提供电流。通过串/并行冷却风扇继电器(继电器9)和发动机冷却液风扇马达(左侧)使发动机冷却液风扇马达(右侧)接地。这将在风扇低速运转产生一个串行电路。
2、高速运行条件: 当发动机冷却液温度超过110摄氏度(230华氏度)时。 当空调(A/C)制冷剂压力大于240磅/平方英寸(2.5伏特)时。
2.1、并联工作: 为指令冷却风扇高速运转,动力系统控制模块(PCM)首先通过低速风扇控制电路为继电器12提供接地通路。延迟3秒之后,动力系统控制模块(PCM)通过高速风扇控制电路为继电器9和继电器10提供接地通路。发动机冷却液风扇马达(右侧)继续从6号40A保险丝接受电流。然而,15A保险丝21向发动机冷却液风扇马达(左侧)提供电流。每个风扇有个单独的接地通路。因而,风扇高速运行。
3、您车辆的冷却风扇电路由于故障在低速串联时可能间歇性停止工作致使水温上升过快,而高速使用单独回路的并联电路,使您发现只有一个风扇在工作,水温也无法及时下降。简单而言当高速风扇只有一个工作时,低速时两个风扇是不可能工作的!
4、请您及时维修车辆。
2010新君威相关推荐
