别克君威3.0更换完水箱,水温仍高,怎么回事?
当前词条:别克君威3.0来源:网上车市网友或论坛
别克君威3.0跑了14万了,今年验车时水箱爆了,换了一个新的水箱,但是没过多久,水温还是很高,正常时是在中线部位,但是现在天气稍微一热就快到红线了,开着很怕怕再次爆水箱。怎么回事?
最佳答案:水温高因素有很多,造成水温过高主要有:水循环系统的故障的检查,1:水箱、内部水道堵塞则影响冷却液的循环,需清洗.2:节温器的工作性能是否良好,3:冷却液液面的有无亏损不足的现象。对散热系统的故障,1:水箱表面过脏,2:电子扇的正常工作性能是否良好,3:对空调压力的测试是否压力过高。发动机故障,1:点火正时不正确,2:润滑油加注过多。同时检查冷却系统有无漏水、渗水情况,主要体现在冷却系统各连接部件和零部件的异常现象。因为目前冷却液都是带颜色的很容易明显区别,如水箱、管路连接处、副水壶表面有无渗水现象或明显的腐蚀物。其次压力测试,对冷却系统进行泄漏测试,和对水箱盖进行释放压力测试,如超出标准值则说明密封性能下降,不能保持系统的正常压力,对冷却液质量的检查,对水箱冷却液用冰点仪进行冰点测试,如低于沸点值则说明在某种工况下容易开锅。其次是在凉车时对排气管的液体进行冰点测试,是否正常,否则则明显体现发动机机体的使用性能。检查散热器总成,水箱因水垢堵塞,造成防冻液循环不好;水泵压力不够或水泵皮带打滑,造成的防冻液循环不好。还有就是可能因为发动机积碳过多,造成散热不良,导致的水温高。
别克君威3.0相关推荐
