君威维修问题,君威左后减震器漏油怎么办?
当前词条:君威维修来源:网上车市网友或论坛
君威维修问题,后左减震器漏油,必须换吗?如换用换一对吗?
最佳答案:关于您咨询的问题,减震器漏油是必须要更换的!在减振器漏油后,只是减振器不起作用了,但并不会使车身失去支撑而塌下来。减振器在车上并没有起到支撑车身的作用,它仅仅是起到为了避免车身不断上下振动的一个衰减功能。当车辆的减振器漏油后,还是可以正常驾驶的,只是减震器没有阻尼后的直接影响就是舒适性的降低。如果车速很快,即使是很平稳的公路,一样会引起上下的起伏,从而严重的降低了车辆的稳定性。如果此时遇到紧急情况,急刹车后,车身的重心前移,压缩了弹簧,由于没有减振器的工作,即使车停住了,车身还是会不断的上下起伏。如果此时高速过弯,重心向转弯方向的外侧移动,外侧的弹簧有会被压缩,回到直线后,也是由于没有减振器的工作,车身还是不不断的左右晃动。一辆重心上下窜动、左右晃动的车辆,在进行高速后者极限驾驶!因此我们建议,还是要即时更换新的减振器,相对于舒适性的损失,潜在的高速安全隐患更为重要。还有就是减震器一定要将左右两侧同时更换,以免出现两侧减震器的阻尼不同,导致车辆出现左右摇摆的现象。
君威维修相关推荐
