抢鲜体验玛驰1.2T
当前词条:玛驰1.2t来源:网上车市网友或论坛
这个月底,日产入门级小车March即将以“玛驰”之名在国内正式上市(欧洲名为MICRA),先期推出的为1.5L版本。不过在海外,日产已经研发出一款全新的1.2T发动机,从明年开始将装配到欧版的MICRA上,国产玛驰很有可能也会紧随其后。日前,网易汽车在日本抢鲜体验了1.2T版本的玛驰,其动力不输1.5L,排放却比1.2自然吸气发动机还要低上一截。
动力:满足日常使用
从外观上看,这台蓝色的玛驰与即将上市的1.5L几乎一模一样;如果要说有啥不同,那就是车尾的欧版英文名称“MICRA”和“PURE DRIVE”的标识了。
厂家提供的这台试驾车是右舵手动版本,对于习惯右手换挡的人,上车后还是先用左手先试试看。车辆启动非常轻松,提速虽然算不上迅猛,不过油门反应也十分灵敏。
正常行驶中,车身控制相当平稳,并未见到想象中三缸发动机令人不安的抖动;以大约60公里的时速过弯,车辆也十分稳定,并没有出现明显的侧倾。
由于日本人一向的谨慎作风,厂家并未让我们体验到极限速度,不过感觉该车高速之后要再继续提升的话,多少会有些后劲不足。厂家的设计初衷,当然是更多地以中低速在市区行驶。
技术:一点油也不浪费
此次体验的这款1.2升3缸HR12DDR发动机,是日产最新研发的成果,7月底刚刚正式发布。厂家表示,HR12DDR发动机采用了米勒循环(Miller cycle)、汽油直喷系统(DIG)、高效增压器以及怠速停止(Idling Stop)系统等节能环保技术,在高动力输出和低燃油消耗之间取得了较好的平衡。
由于采用了米勒循环,进气阀门关闭时间被推迟,因而动力冲程的效果通过压缩冲程得以强化。由此,燃料热能向动能的转化效率远高于4冲程发动机,同时进气歧管负压造成的气体损失也有所减少。
另外,直喷入汽缸的燃料汽化产生的潜在热能,使高温高压空气燃料混合气体冷却。通过采用活塞冷却通道和钠填充阀门使燃烧室的温度降低,有效控制了燃料爆炸。这些技术的采用,使得燃料压缩比达到13,大大提高了燃烧效率。
排放:最高减少17%
同时,HR12DDR发动机的增压器上安装了可自动开合的离合器。当车辆在城市道路等路面低速行驶时,增压器将自动关闭,同时实现了较高的燃油效率和发动机性能。
此外,由于在活塞环上采用了无氢类金刚石碳膜(DLC)以及可变排量油泵,与同类同输出4缸发动机相比,这款发动机将零部件相互摩擦而造成的能量损失降低了30%。
据悉,HR12DDR发动机可以最大输出98匹马力,最大扭矩为142牛米,与1.5升发动机相当(107马力和138牛米),二氧化碳排量仅为每公里95克,即使与1.2L自然吸气发动机的115g相比,排放也减少了17%。
国产:有望明年引进
日产宣布,这款发动机将用于2011年上半年在欧洲上市的新款MICRA(March)。那国产的玛驰何时可以搭载呢?日产中国称,目前还没有具体计划可以公布。
不过,在今年4月北京车展期间,为日产提供机械增压器的伊顿公司总经理Darryl Niven已经向网易汽车透露,这台1.2T机械增压发动机,将于明年开始装配到国产玛驰上。
Darryl Niven称,与涡轮增压主要由发动机的废气驱动不同,机械增压则由皮带驱动,可以给发动机带来更加高效的气流。机械增压是瞬时响应的装置,在踩油门的同时马上就增压进去,这是涡轮增压所不具备的一大优势。
他还表示,因为机械增压是自润滑,不需要任何机油、水泵来润滑,而且温度非常低,所以可以终生免维护,而这也跟涡轮增压高昂的维修成本形成反差。
玛驰1.2t相关推荐
