北斗星更换组合开关 北斗星改装论坛
当前词条:北斗星改装论坛来源:网上车市网友或论坛
最近检查北斗星车子时发现近期灯光控制部分接触不良,灯光偶尔异常的原因是组合开管的轴断了一边。灯光部分严重影响行车安全的,不能将就着用,于是马上淘宝买了一个总成,其实就断一个轴,但买不到单独的配件。今天上午花了半个小时更换,全程有图,希望对大家以后的车辆维护有用。下面是给北斗星更换组合开关的整个过程:
先把故障现象详细说说。
1:有一次变道时打转向灯,听到噼噼啪啪的打火的声音,赶紧靠边停车检查,刚开始以为是发动机仓有线路打铁了,打开检查了半天,没有发现异常,后来搬动了几次转向,却没有再发生噼噼啪啪的声音,只好不了了之。
北斗星更换组合开关 北斗星改装论坛
2:有一次打转向灯拐弯,拐完后自动回灯,但双闪自动启动,搬动几次开关后才恢复正常。
3:好几次晚上行车,打转向灯后,突然灯光全无,搬动几次,恢复正常。
新品的轴是好的。这个轴是远近光切换和闪前车开关的转动轴,因为杠杆原理,应该会受比较大的力。现在回想起来,应该是有一次,下车时,自己的背包带子挂在上面,自己没看到,直接往下走,带子拉着这个手柄,使手柄受力断掉了。
北斗星更换组合开关 北斗星改装论坛
发现原因,马上采取对策,不让星星带病上路。开始更换:1.拆方向盘上装饰盖子,用手扣住装饰盖子的配合间隙,一用力就扳开了。图中画了6个箭头,经验是抠下边两个箭头位置,会比较容易打开盖子。抠下面两个箭头的位置,打开盖子。
北斗星更换组合开关 北斗星改装论坛
盖子扳开后的样子。两个卡扣就是卡盖子的地方。所以在卡扣附近抠盖子,比较容易抠开。上侧红圈内是喇叭开关线,要慢慢拔掉,盖子才能完全脱离方向盘。
拆方向盘。先把中间的螺母拆掉。工具用随车套筒扳手就行。拆之前,把方向盘锁住,方法就是拔出钥匙,左右转动方向盘,直到咔的一声方向盘被锁在一个很小的范围不能动为止。
北斗星更换组合开关 北斗星改装论坛
拆之前要用记号笔画一条线,不然装时方向盘会偏的。
螺母拿掉后,方向盘可能卡的比较紧,拿不下来。扮住方向盘,左右上下晃动几下就能轻松拿下。
北斗星更换组合开关 北斗星改装论坛
拆到这时发现仪表台下侧的装饰板影响作业,也需要拆掉。取下红圈中三个螺丝。其实黄圈那个取不取好象都没有关系,因为对应位置没有螺丝卡位。然后直接用手扳,就能取下了。
仪表台下的线路还是比较多,比较乱的。
顺藤摸瓜,找到组合开关的两条线的插头,按下卡扣,拔下来。把接近方向盘处的线束绑扎带拆开。
这个时候,组合开关就能轻松取下来了
新品的安装过程简述如下(反顺序操作即可)
1:把新的组合开关对准位置放上取,3个螺丝锁紧
2:用刚才的捆扎带把组合开关的线缆绑扎到原来的位置
3:把两个接头对准原来的位置插好(一个是灯光控制线,一个是前雨刷控制线)
4:仪表台下装饰板恢复
5:方向盘上下装饰罩恢复,下罩的3颗螺丝不要弄错。
5:方向盘按之前的记号装上去,螺母扭紧
5:方向盘上装饰盖扣上去,记得先把喇叭线插上
完事检查有无多出螺丝或配件,若没有,基本没有问题,发动车子,测试组合开关上面的各个开关。我是一次搞定,完事直接出门了。新换的开关扳起来明显偏紧,但位置清晰,接触不松动。
北斗星改装论坛相关推荐
