北斗星车主改装LED内饰灯分享注意事项 北斗星改装论坛
当前词条:北斗星改装论坛来源:网上车市网友或论坛
恒流源驱动 LED内饰灯-超亮-北斗星
第三版了,网上第一家,支持恒流的内饰灯,恒压、电阻限流等等都是存在不稳定因素,第一版、第二版都是电阻、恒压、电容滤波,但是效果都不想,再说第一次买的LED管子也不行,这次保证能用住,尽管放心,不是为了赚钱,只是给星友提供个方便!
4个食人鱼,是3芯的,效果比普通草帽LED20个的还要亮,比原车的双尖灯亮10倍没问题吧!具体效果看看论坛的,在BYD、羚羊、北斗星等都装过!
最新的是正白,不像以前的色温高,现在的色温是5900-6000K;以前的是6700K ,看起来便蓝,现在的看起来是正白,很舒服!
装在后面的T10接头的,可以使用原车的螺丝安装!安装注意事项:把露在外面的两个导线往外拨一下,灯座里面的铜片往中间挑;这样可以装的更紧;用力往上,就OK;
这次的引出线是几个学生给焊接的,正常用没问题,但是我怕有些星友拿到后来回波动次数过多,就容易脱落线头,若是脱落,就麻烦找个有电烙铁的给焊住就OK!
装在前面的,双尖灯,打开罩子,直接卡上就OK,很简单,
安装的时候都要在背面加上一个双面胶,或者一张纸就好,防止与车上的电极短路!
以下内容是一年前发的,也记录了灯改进的过程!
内饰灯,第二批已经定做上了!这次做了改进,添加了电容滤波、使用了贴片电阻、添加了一个二极管,防反接!加入电容滤波以后,稳定性大增,第一批有一些朋友的没有给加上滤波电容,所以感觉不是很稳定,需要的可以QQ定了,今天把电路图交给制版厂了,5天后就能出板子,过年前能装上新的灯,这安装可以省事了,我加上了安装孔,和前、后面的都能对应!
每天都有星友咨询,这个周末抽出时间,买了个溶锡炉,这样可以防止过热、静电的干扰了,速度快了点!哈哈
前段时间做的那些灯,到今天为止给车友发出40多套了,这几天确实太忙了,给车友耽误了两天发货,昨天我本来想把淘宝的连接放在帖子里,没想到还没等放上,就说帖子删除!不知道为啥,也不多想了,没有了也好,灯抽时间有空了多做一些,给大家!这一次按照8块钱卖的,肯定要赔上一些,不过我就是赔上也愿意!哈哈,自己玩玩,现在淘宝上修改了一下价格,现价是12,不要说我贪财呀!估计能赚到2块钱,就这样吧,就知做着玩玩,估计若是批量产,肯定不会超过7块钱成本!
我在这里给大家说明一下安装注意事项:
1、安装时尽量把灯座卸下,很简单,首先把外壳用手扣下(若是扣不动,就用个小的平口螺丝刀轻轻一翘就开);然后用螺丝刀卸下原来的灯!看下图:
2、尽可能的用电烙铁将接头焊在灯座的铁片上,先在车上用手测试一下正负极,红的接正,黑的接负;这样使用起来更稳定;
3、用厚的双面胶粘住;安装好后,有时候会出现个别灯不亮的现象,不用管它,也不用敲击他,只要你自己确定已经接好,就不用管它,我发货前都给大家测试好了,这种不亮现象只是因为发光管本身的问题,过一会儿就能亮!所以说不用着急,接触不好,出现这种现象的机会更多,所以说建议你们尽量的焊接;我在淘宝网上买了一个10;个头的,就有一个不亮!第一次做裁剪的这个兰色的管子有点长,你们接到货后可以用力把双尖头拔出,用刀子把蓝色的塑料管子割掉一段,估计割掉5-7mm就够了,和原车的灯一样长!
北斗星改装论坛相关推荐
