当前词条:新奥拓 乐驰来源:网上车市网友或论坛
一、乐驰的发动机:新乐驰搭载由SGMW技术中心参与研发,在通用五菱投产的P-TEC 1.2L发动机。该款发动机具有成本低、油耗低、功率大等优势。升功率达更是达到了52.2KW/L,最大功率为63/6000KW/rpm,最大扭矩为108/4000N·m/rpm,配备了五速手动变速箱,在动力系统上更为高级,各项参数领先于同类机型。真实油耗的综合工况油耗测出的结果仅5.7升/百公里,创造目前微轿领域的最低油耗。轻点油门起步,新乐驰还是十分从容,较高的离合点对初级驾者而言还是十分便捷,从加速姿态来判断,对于一款排仅仅为1.2的发动机而言,整个加速过程都称得上线性和高效。液压助力方向盘路感较为模糊不会随意左右摆动,经过一系列的减速带并没有引起大幅度的跳动,但底盘对路面信息的反馈有失精准,虽然不至于太过松散但还是有欠沟通感。
二、新奥拓的发动机:新奥拓配置铃木新开发的K10B发动机,这种1.0升三缸汽油发动机采用每缸4气门设计,压缩比高达11:1,拥有最大53Kw/6000rpM的最大功率,而最大扭矩则出现在4800rpM时,这时候最大扭矩则达到90Nm。由于车身总质量才855公斤,动力也算够用。它拥有比较出色的低转扭矩输出,最大扭矩在2500r/min便得以释放,20km/h到60km/h的车辆加速时间仅需4.6秒。新奥拓的百公里理论油耗只有3.6升,排放标准达到欧Ⅳ。奥拓虽然不是把操控放在首要位置,但是前麦弗逊以及后拖拽臂的设计却也相当的精巧,虽然舒适性无法同高级别的独立悬挂相比,但是这种结构还是平衡了性能和成本,特别是对这种小车型来说,不占用更多空间的悬架设置模式也是最理想的配置。
