北斗星1.4发动机抖动而且有异响怎么回事?
当前词条:北斗星1.4来源:网上车市网友或论坛
我是2012年3月6号购买的北斗星1.4的,开了700K的时候发现到70M的时候整车抖动的非常厉害(实际刚开回来就发现有了),就是空档滑行也是抖啊。而且发动机有异响,响声就和拖拉机的声音一样。而且刹车的时候也抖动,刹车踏板也抖动。
3月29号份我到昌河北斗星售后,售后的工程师说是轱辘失圆,需要做铅块,可是现在没有需要购买。3月30号我又到店维修,维修工程师给做上铅块,工程师出去开了一下回来后说好了。并且给更换上前刹车盘,和刹车片。说这回没有问题了。
发动机声音大,工程师听了听说有可能是气门响,打开看了,同时看了正时链条,说是没有问题。让跑一跑看看。4月3号,我跑了一下高速(没超过80M)可是到了70M的时候车子又抖动了,真的很吓人的。4月5号,1300公里我又一次到了昌河售后,这时站长在,并且开了开车,说车子不抖啊。(在市里怎么能试出来)回到维修点,站长说发动机声音是大了些,而且方向盘不好找方向。
我问怎么修。工程师和站长说需要把发动机提出来。打开附件看看。但是不会动发动机的,需要4-5天的时间。方向盘非常好修,也不会耽误时间。没办法我只好把车开回(因为当天要用车)。回来的路上开到70-80之间车子就开始抖动啊。而且售后的人员也承认发动机声音大了,需要维修。
网友说:汽车发动机发抖,有几种原因,1)电路、火花塞点火不好、2)点火线圈坏了,不供电、3)油路、检查喷油嘴是否正常、检查进气道,4)检查缸压是否正常、如果不正常你就是气门坏了需更换气门。
汽车发动机抖动是发动机缺缸或某一个或几个缸工作不良,造成发动机运转不平稳,产生抖动的现象。具体原因较为繁多,要根据各种车型实际检查、试车才能判断产生的原因。
1、油路问题:邮路问题一般是由油路堵塞,造成供油不畅,表现为发动机抖动、待速不稳、行驶中熄火;另外油泵故障也会出现发动机抖动,判断油泵问题采取断开油管,检查有关有的流速流量。
2、电路问题:检查正适是否准确,一般点火不正常是正适问题;检查火花塞是否已经老化,间隙是否相同,间隙是否变化;另外分电器的工作不正常,也会造成发动机抖动。
3、机械原因:检查发动机运行状态,是否有异常声音,气门的声音;检查皮带的工作状态,是否松动。以上只是个人的一些经验,出现这样的问题,最好还是到专业的修配厂区检查一下,情有经验的师傅检查,应先确定问题,在进行修理,有些修配厂,不进行故障检查,盲目的换件,不但不能解决问题,而且要花费很多的修理费,另外原车的部件,一般轻易不要更换
北斗星1.4相关推荐
