北斗星1.4发动机断开那根线可以使点火线圈没电?是这样吗
当前词条:北斗星1.4来源:网上车市网友或论坛
我的车就是北斗星1.4的,来说说我的观点:断电或线圈的控制线,那条不带电源的,这样电或线圈就没有高压电产生,如果你是想装暗开关,最好不要断电或线圈的控制线,因为控制线断了以后,启动的时候喷油是会继续的,这样容易造成气缸淹缸,没有燃烧的汽油会溜进机油里面,后果可以想象,所以一般装配暗开关主要是控制油路的燃油供应和启动马达的运转,当然你可以控制喷油嘴的电源,这样也是个办法,但是比较精密控制的部件建议不要加装东西加装开关以后,有的开关质量不好,造成虚接或者电阻加大都会影响到ECU对发动机的控制紧密度,造成没有必要的故障。
北斗星1.4相关推荐
