如何选择更适合北斗星车用齿轮油?请专家说说
当前词条:北斗星齿轮油来源:网上车市网友或论坛
下面由北斗星老专家说说关于齿轮油的相关知识
齿轮油分类:
齿轮油的分类我国车辆齿轮油的旧分类是按照原苏联标准分类的。普通齿轮油按100度运动粘度分为20、26、30号3个牌号。双曲线齿轮油按100度运动粘度分为18号、22号、26号、28号4个牌号。现在我国按质量分为三类:普通车辆齿轮油(CLC)、中等负荷车辆齿轮油(CLD)、重负荷车辆齿轮油(CLE)。
齿轮油型号:
齿轮油的级别分类,按照美国石油学会(API)的标准,可分为GL-1、GL-2、GL-3、GL-4、GL-5、GL-6等质量级别,轮油外包装上都有相应的质量级别标识。
齿轮油的粘度等级:
轮油按100℃运动粘度和表观黏度为150000mPa.s时最高使用温度规定,分为75W、75W/90、80W/90、85W/90、90、85W/140和140七个粘度等级(牌号)。
齿轮油的低温表观粘度的测定:
齿轮油的低温表观粘度是采用布氏粘度计(Brookfield)按ASTMD2983(GB/T11145)方法测定的动力粘度,以mPa.s表示,表观粘度与后桥齿轮的低温流动性有关,通常用表观粘度为150000mPa.s时最高使用温度来确定油品的粘度等级(牌号)。
齿轮油如何应用:
①普通车辆齿轮油。适用于中等负荷和速度,比较苛刻的手动变速器和螺旋伞齿轮的驱动桥。按粘度不同分为80W/90,85W/90,90三个规格。长江以南地区90号规格的油可全年使用。
②中负荷车辆齿轮油。适用于低速高扭矩、高速低扭矩下工作的齿轮,以及使用条件不太苛刻的准双曲线齿轮的驱动桥。按粘度不同有75W,80W/90,85W/90,90,85W/40五个规格,其中90号规格油在长江以南地区可全年使用。
③重负荷车辆齿轮油。适用于高速冲击负荷、高速低扭矩、低速高扭矩下工作的各种齿轮,以及条件缓和或苛刻的准双曲线齿轮的驱动桥。按粘度不同有75W,80W/90,85W/90,90,85W/40五个规格。
怎样更换手排挡变速器齿轮油?
手排挡变速箱,绝大多数都在变速箱体侧设有油位检查螺塞,有些车型不带有该检查螺塞,更换齿轮油时,这两种设置情况有些区别。
(1)有油位检查螺塞的变速箱更换齿轮油方法。
①启动发动机暖车达到正常工作温度。
②找到油位检查螺塞并旋下。
③拆除变速箱齿轮油放油螺塞,、放净齿轮油后拧紧。
④用齿轮油加注器从油位检查孔处向变速箱内加注符合规定的齿轮油。
⑤到加注的齿轮油从油位检查孔下线流出为止,拧紧油位检查螺塞。如果检查孔处加注齿轮油不便,应从里程表线轴盖处加注。
(2)无油位检查螺塞的变速箱齿轮油更换方法。
①启动发动机暖车到正常工作温度。
②找出里程表线在变速箱上的位置,首先拆除里程表线轴盖,再慢慢抽动用塑胶小齿轮。
③拆除变速箱齿轮油放油塞,放净齿轮油,然后拧紧放油螺塞。
④自里程表轴线孔处加注齿轮油。
⑤注意加入齿轮油油面位置以不超“F”范围为止。
⑥按相反程序重新组合即可。
请注意更换齿轮油时必须先拆除加油口里程表轴线或油位检查螺塞,再拆院t油塞以防万一齿轮油漏出后才发现里程表轴线或油位检查蝶、塞无法拆除困难。
北斗星齿轮油相关推荐
