北斗星齿轮油多久更换一次比较好啊
当前词条:北斗星齿轮油来源:网上车市网友或论坛
北斗星手动变速箱很长时间不用换,用10万以上没问题。7-8年寿命。你可以等什么时候冬天换挡不顺畅的时候再换。 什么4-5万换齿轮油,纯粹是奸商忽悠。十年前生产的齿轮油都可以用十多年,只要你不漏不进水。十年后的生产工艺制造的更没问题了。齿轮油都一样,都是双曲线齿轮油,只不过贴牌不同而已。其实就那么几个知名齿轮油厂家。你用上7-8年,没问题。刹车油确实应该换,5-6万公里或4年换就行了。因为会自己吸水。导致刹车效能下降。
网友说:北斗星厂方建议两年或四万公里,一般5,6万公里,最好更换齿轮油,当然部分车型的齿轮油是终生免维护的,但肯定的告诉你,如果时间或公里数到了,最好换了,也用不了多少米,刹车油也是,可以说比变速箱油还要重要些,因为一般的刹车油都具有吸水的性质,当然,很少,但时间长了,最好也换掉,另外注意一点,新换的刹车油之后可能会感觉刹车偏软,最好适当驾驶,过段时间就好了。
北斗星齿轮油相关推荐
