当前词条:v3菱悦发动机来源:网上车市网友或论坛
上回菱悦(7000km)发动机出现磨皮带声音,昨天去了4s店,厂里的师傅听完后认为是水泵出现了故障,然后声音也是时有时无的,目前还要他们领导亲自听到声音后才能给换新的水泵;另外现在发动机的声音特别大,怠速的时候抖动厉害,这些问题4s店都无法解决,给我的答复就是要把发动机全部拆一遍看看,我心也极其郁闷,对于东南的服务态度以及车的质量,现在不知道怎么办好?
最佳答案:关于您咨询的问题,保修期以内的车辆,如果配件存在故障需要索赔更换,必须看到故障现象以后才能进行更换。发动机噪音大可以检查一下机油液位是否正常,机油液位过低会导致发动机工作噪音变大,怠速抖动重点检查节气门体和怠速阀的积碳情况,积碳过多会导致怠速不稳。其次在检查一下火花塞和点火线圈的工作状况,点火系统工作不良同样会影响发动机怠速。从4S店售后反馈来看,V3菱悦这款车并没有过多的故障,建议您到4s店里现场检查。
