当前词条:v3菱悦发动机来源:网上车市网友或论坛
v3菱悦有两种发动机,俗称:老发和新发,即东安三菱生产的4G15M发动机和沈阳航天三菱生产的4A91发动机。08款启航、舒适、豪华版三款车型,2010新款舒适版,共4款使用老发,其他车型均使用新发。
下图为最早生产的V3车系的带三菱标东安4G15M发动机图示
下图为V3上市后被责令去掉三菱标后的图示
菱悦最早使用的是东安三菱生产的4G15M型号发动机,最大功率81KW,最大扭矩134NM,三菱汽车的车系中没有1.5升的发动机,这是针对中国市场进行设计调整后的产品。三菱技术1.5L MIVEC发动机。该发动机具备可变气门正时系统,最大功率81kW/6000rpm(约合110马力),最大扭矩134N·m/3000rpm,达到欧Ⅳ排放标准。曾获“中国心”2009年度十佳发动机称号,获奖理由:“专为中国市场设计、调校的开发思路让这款发动机在实际驾驶中更加符合中国人的驾驶习惯。源自三菱的成熟设计和制造工艺保证了这款发动机的可靠性和实用性,而成熟的生产线则让制造成本得到了很好的控制。良好的均衡性和实用性,让这款发动机入选“十佳发动机”行列。”
(补充:MIVEC 机构是通过ECU发出精确指令控制进气凸轮轴相位:发动机的ECU在各种行驶工况下自动搜寻一个对应发动机转速、进气量、节气门位置和冷却水温度的最佳气门正时,并控制凸轮轴正时液压控制阀,并通过各个传感器的信号来感知实际气门正时,然后再执行反馈控制,补偿系统误差,达到最佳气门正时的位置,从而能有效地提高汽车的功率与性能,减少耗油量和废气排放。)
东安三菱的产能是一个大问题,因为供货给国内多家汽车生产商,比如创造销售神话、一直领跑销售冠军的比亚迪汽车就是东安的大客户之一。
