当前词条:v3菱悦发动机来源:网上车市网友或论坛
有一天早晨起,第一次打车着了后是缺缸的样子机器抖动的厉害,第二次也是这样,打三次就好没事,后让我朋友听说气门响,十分钟左右就不响了,我就没去4S店查。 第二天就完了同样早起第一次就不着了后又打一次就听见发动机有一种翠翠的声音 后打了几次也不着 中间也着了二次左右 好像就是 一个缸工作看转速表只有3,4百转 刹车硬得很 后来我害怕就叫一车拉到4S店去 后师傅说量缸压一量才知道 四缸只有一缸有压其余三缸不工作 最后拆开之后 十六个气门除了一缸的四还好点 剩下的都嘿嘿的东西给糊上了 还有几什么杆打断了 两个凸轮轴也被划了 缸盖也打了倒是不漏, 他们说是烧汽油不合格造成 师傅 您说是吗 我朋友说是机油的是?您说呢,我就换了气门和什么杆 别的都将就的用呢 (还花了4000多呢) 我是廊坊的司机因降低油耗就改天燃气了刚改半年多 用了两个月好车 然后就是提速做屁股 尤其到提速节骨眼上(用汽油就没事) 就很明显,现在刚修完车,就用汽油来的97#的,请问这是怎么回事?
最佳答案:根据您的车辆现象,此种故障是属于燃油质量不良的原因造成的,北京部分车辆由于燃油问题也出现过多起类似故障,解决方式只能选择质量好的或燃油标号高的燃油,其次,就是定期进行进气系统清洗,以此排除胶质积碳。
