当前词条:08款伊兰特来源:网上车市网友或论坛
08款伊兰特,跑了500km, 算了一下油耗大概实际9.5左右,请问正常么。是不是过了磨合期能好一点。听说新车得拉一拉,什么时候拉啊 拉多少多长时间啊?新车应当做一些什么必要的保养啊?
关于您咨询的问题,首先为您介绍一下新车磨合期的注意事项。新车各部位的运动摩擦件需经过3000-5000公里以上的磨合,才能建立起良好的配合关系。因此在新车磨合期需要注意以下几点:1.新车切记注意无论几挡转速表一定要控制在3000转之内。2.冷启动时最好应使车辆预热3-5分钟,水温有变化后再上路。3.必须按车型的载重规定减载,以不超过规定载重量的70%为宜。4.急刹车对新车的发动机、制动系统和底盘的冲击损伤很大。行车中应提前处理情况,减速减挡;如确实有突发情况需要紧急刹车,也应先踩下离合器踏板,以减少发动机的冲击损伤。
再说一下拉高速的问题,建议您最好是在5000公里左右拉高速。需要注意的是,拉高速的关键是提高发动机在各个挡位的转速,而不是单纯提高车速,因此拉高速要找路况好的路段。将1、2挡维持转速在3000转左右,3、4、5挡都维持转速在4000-5000转左右,分别坚持3-5分钟。拉高速是为了使发动机电脑记录和储存发动机高速运转时的各项数据,这样可以对发动机在今后的正常行驶时,在提速和省油方面都有好处。不然的话,您会在以后跑高速时,感觉车辆提速肉、油耗高。然后及时去4S店做保养。因为机油高速循环时清洗能力更强,拉完高速后机油是最脏的,如果是在换机油以后拉高速的话,拉完高速还要换油,这等于造成了一定的浪费。提醒您首保一定要换机油。厂家规定做首保时,要对车辆进行全面地检查,只要是维修人员按照规定区进行检查就可以了。
