当前词条:08款伊兰特来源:网上车市网友或论坛
08款伊兰特故障灯常亮,到4s店检查故障码是修正混合气过浓,最近更换了缸线火花塞,清洗了节气门、怠速阀、进气传感器,但是几天以后故障灯又亮,请问专家究竟是什么问题?
根据上述车辆故障现象及维修经历,结合公里数此车应为出租车,而根据北京车辆销售配置,自2006年12月1日起停止不带OBD车载控制系统的在售车辆,因此,根据上述车辆故障码含义,此故障应为三元催化器性能不良或失效的原因,维修方式只能进行更换。综上所述,建议去维修店进行发动机数据流检查,如果氧传感器输出超
