广本新雅阁油耗问题?
当前词条:雅阁油耗来源:网上车市网友或论坛
saimen
我的新雅阁2.4在城区百公里油耗在17升左右,综合油耗也在百公里12升左右,正常吗,正常驾驶方式驾驶。如果是正常我就觉得该车一点都不省油了,和很多同排量的车都差不多甚至有过之而无不及。
迷死人不偿命
有点偏高,但还正常,一般都在12升左右吧!!雅阁油耗蛮厉害的!!后悔买它了吧!!!
提问者对答案的评价:
感谢,我问了几个开2.4的朋友他们的车和我的车油耗都差不多,后来我到修配厂问了维修工,他们都说是这个油耗差不多,他们还说新雅阁的发动只是在低速运转的时候会比其他同排量的车省油点,高速的时候就并不省油,而且还挺厉害的。
拎壶冲
不正常!2.4并不是说他就应该油耗大。市内1.2-空调1.6.高速9.5(圴速)
汽车油耗偏高-三项主要因素
油耗的多少,直接关系到车主的腰包,当然不能忽视。尤其要是将来用燃油税取代其他税费后,耗油量更是直接的经济指数。在这里,我们对日常行驶中主要的耗油原因做一些归纳,希望能对您节油有所帮助。
一、人为因素。
驾驶者技术不到位,行车中总是不合理地加减挡和过多地制动,就会人为地增大发动机的功率损耗。同时制动过多将增多起步次数,而起步时油耗率是很大的。另外低温行驶也是油耗偏大的一个主要因素,一般来说汽车要求发动机在正常的温度(80℃至90℃)下行驶,如果起动后不预热就行驶,发动机处于低温状态,将使混合气雾化不好,燃烧不完全,也会造成汽车油耗偏大。
二、发动机的使用状况。
发动机的使用状况对耗油量的多少起着举足轻重的作用,如果发动机出现以下问题,耗油量就会明显增加:
●化油器部分。
化油器浮子室油面过高;空气滤清器过脏、化油器空气量孔过脏;化油器在长期使用中油量孔被燃油冲大;怠速调整过高;浮子室半衡孔堵塞产生缸吸等。
●点火系部分。
高压线圈的部分短路、分电器触点的烧蚀、容电器的击穿,将造成高压火弱,点火能力下降,部分混合气不能完全点燃而使油耗增大。火花塞积炭过多,火花塞、火花塞套和个别高压线漏电,也将造成点火能力下降和个别缸不工作使油耗增大。
●配气机构。
在配气机构中,气门间隙过大或过小都达不到进气充足和排气干净的目的,同时,气门弹簧过软,气门、气门口烧蚀,使气门达不到理想的密封程度,使气缸压力减小,发动机功率下降。
另外随着发动机工作时间的增长,气缸、活塞和活塞环磨损加大,使密封性下降,油耗自然增大。同时维修过程中,活塞环装配时端口重叠也是一个因素。
三、汽车的使用中,不注重养护,没有使用燃油添加剂的习惯,也是耗油量增加的一个因素。
0705
leidycn:你好!
车油耗大,从大面上说有三大类:
1.车本身有故障(有标准)
2.驾驶技术(有标准)
3.路况、负荷(无标准,情况最复杂)
本田的技术号称是节油的,但你的2.4油耗比较大,根据你的情况,若不找出原因,心情实在不爽,建议用排除法解决。
加满油(跳枪为止),回零,选车流量少的时间绕5环一圈约100公里(尽量保持时速90公里),再在同一油泵加满油(跳枪为止),若油耗在9.0以下(试过3.0的油耗8.5),越接近出厂参数的7.3越好,这样就说明车无故障,驾驶技术又没问题,那只有是第三个原因。
若怀疑摩擦片有问题,可踩住制动,D挡,油门到底,维持5秒钟,看转速表应在2000多转稳定不动,若逐渐上升就是摩擦片薄了。
88132996e
差不多17个略高一点
jason03190719
很省油,因为它的I-VTEC的engine本来就是本田为了省油新研究出来的技术。如果在城市里开,大概3.78升可以开24英里,高速公路3.78升可以开33英里。他比丰田佳美2.4省油,而且更加有力,加速更快!
雅阁油耗相关推荐
