当前词条:老款别克gl8来源:网上车市网友或论坛
说说老款别克GL8的刹车问题!老款3.0GL8,冷车启动后踩刹车到底、听到明显的“嘶嘶”漏气声、发动机转速下降到300-400转,松开刹车后转速彪到2000-2500后迅速回到800左右正常转速;当行驶10公里左右后(或者说发动机水温上来后)踩刹车到底时“嘶嘶”漏气声小很多、甚至没有了这种漏气声。我估计是真空助力泵密封有问题,请高人指点!
网友andyzhang说:真空助力泵很容易判断是否漏气,先停稳车辆,挂P档(千万不要踩刹车)然后熄火,把车子停2天,然后上车后先不要点火,先踩刹车,看看刹车能不能踩的下去,一般不漏气的刹车在息火后可以储存一定的真空多踩1-2脚刹车,如果漏气,那么刹车是踩不动的,就象息火后多踩几脚后踩不下去一样。如果踩不下去,踩着刹车点火后可以明显感觉刹车往下能踩下去了则说明你的真空助力泵确实有漏气。
网友andyzhang说:你早上启动车子之前先踩刹车,如果踩的下去则证明真空泵内能够储存真空并且不漏气,如果踩不下去就证明是漏气了!
