当前词条:沃尔沃s80质量来源:网上车市网友或论坛
我们先关注外形细节,沃尔沃S80L跟S80并没有太大的区别,头灯和尾灯的设计都充分反映了家族特征,这是沃尔沃的经典设计。作为旗舰,S80L身上精致地镶嵌了许多镀铬装饰条,前雾灯、后大灯、侧裙边处都有装饰。另外,我们还在后视镜的下方发现了一个类似摄像头的小装置,这是S80L的一个高级主动安全装备,这里先卖个关子,下文会再提到。
远观S80L,基本不能分出其与S80有何不同,但这并不是什么坏事。出自北欧的沃尔沃,其设计历久经典,一个灯,一条腰线,甚至一个格栅都已沉淀为沃尔沃的品牌文化,虽说S80L融入了很多新潮的动感曲线、曲面,却依然传承着沃尔沃的经典设计,就算把S80L身上所有文字标识都去掉,也不难辨认出这就是沃尔沃出品。
车身颜色有四种选择,乌木黑(黑)、北欧白(白)、里海蓝(深蓝)和牡蛎灰珍珠(深金色)。
外观上,S80L增长了140mm并不显得臃肿,整体车身比例反而更显得协调。跟众多“加长”对手相比,S80L的尺寸并不算最大,但车内空间却非常地宽敞。
打开发动机舱,可以看到空间比较宽敞,发动机横向布置是沃尔沃一直坚持的传统,目的是为车头腾出了足够的碰撞缓冲空间。国产S80L有两种动力配备,分别是2.5T和3.0T,其中3.0T取代了原进口版本3.2升直列六缸发动机的地位,如此变化,应该有避开购置税“3L”门槛的考虑。
这台直列六缸3.0升涡轮增压汽油发动机,跟原来的3.2自然吸气发动机属于相同系列,沃尔沃的直列六缸发动机有体积比较紧凑的优点,所以可以看到S80L的发动机舱可得到较客观的缓冲空间。动力规格方面,T6在1500-4800rpm都能保持着400Nm的最大扭矩,最大功率为210kW。官方称,它能在7.2秒内完成0-100km/h的加速。
原本沃尔沃S80的性格里就没有太多冲动可言,加长的S80L更是如此,即使用上3.0T发动机也不例外。日常行车,配合6前速自动变速箱,S80L的起步动作来得比较平和,但若要挑剔其反应慢倒也大可不必,这台3.0T在头段虽没有还未得到涡轮增压的“催情”,但也已足够应对日常行车需求。
行车中缓缓加大油门,随着转速爬升,可以感觉到涡轮增压出手相助时的显著发力。但是只要你线性地对待油门,并不容觉察到涡轮增压在何时开始作动,所以平时在市区道路行车时,S80L 3.0T可以给人沉稳淡定的动力印象,想舒服地掌控3.0T发动机的脾性并不是难事。
当然,强大的动力储备总会有要释放的时候。直道上看准超车机会,大脚油门下去,放胆地让S80L奋起发力。眼见转速指针很快上升,超过3000转后,明显的推背感也随之而来。此时不仅发力连绵不断,发动机的声线也特别给人好感,传递着一种强悍但又细致的质感。在高速公路上,得益于底盘的高速稳定性,更容易体验到S80L 3.0T的高深动力,在紧密的6挡变速箱的配合下,中高转直到红区的动力连绵不断,一口气上到180km/h也很轻松。
不过面对中低速的弯道,如果需要激进而频繁的加减速,就会发现这台3.0T发动机用在硕大的S80L车体上,还是会有轻微的涡轮迟滞现象。表现在油门深踩下去时,还是要等上小半秒钟才能“迎来”强劲的动力。幸好只有在油门动作很激进时,才会有这种感觉。
油耗方面,厂家公布的综合路面百公里油耗为11.8L,而我们特意留意了一段大约35km的高速路段的油耗,行车电脑显示的平均油耗为10.3L/100km,这样的数字还还算合理。
加长后的S80L身材庞大,行走窄路自然要吃力一点,比如掉头就需要耐心地多打几把方向盘。这时候你会充分感觉到大车需要的是分外轻松的转向。S80L充分了解这一点,虽然它的转向还没有同级的A6L那么轻,但打起方向来也已经非常轻松,而且无论何种速度下,方向盘都有着很准确的指向和很清晰的回中力。
可能很少人会将沃尔沃和操控联系到一起,加长后的S80L就更不会给人多少“遐想”的空间。但是实际上,S80L是有操控底气的,一来它的这副福特集团Euro CD平台,我们已经在致胜上见识过,它的操控底子是不容小觑的;二来,S80L的底盘明显比致胜更要高档,表现在低速下行车的厚实感更强,仗着加长的轴距,高速稳定性更是出色,在180km/h下,乘客闭上眼睛完全能够感觉到何谓“安稳”,唯有驾驶者会知道方向盘在高速下的重量感有些不足。
沃尔沃S80L的底盘基本布局是前驱,但3.0T版本用上了全时四驱系统,这让它“稳上加稳”。沃尔沃的四驱系统采用目前流行的电控液力耦合中央差速器,核心技术来自瑞典的Haldex,而大众和萨博的四驱系统也同样来源于此,据说未来现代也将加入这个行列。
实际驾驶,在弯中尝试大力加油,四驱提供了很好的抓地和循迹性,强大的涡轮动力介入时,车子仍能保持比较中性的转向表现,不回出现显著的推头,更不会有不安定感。当然,对于轴距如此长的一辆豪华座驾,根本不会给人多少激烈过弯的欲望,四驱系统在多变路面上对主动安全性的贡献,也是它的一大价值所在。
乘坐感方面,沃尔沃S80L很容易给人一种先入为主的好感,它有平稳的动力输出、稳重的底盘、延长的轴距,这些都是很好的“底子。的确,在良好的路面上,S80L无论高速或低速,行车姿态都十分平稳淡定,车厢内的噪音控制也相当出色,完全符合高级座驾的标准。
不过,当路面表面不是很好时,S80L的初段零碎震动就比较显著,这时候它的底盘给人一种“底子厚、面子薄”的感觉,这种感觉让我们一度以为轮胎的胎气明显过高,但用胎压计测量后却印证了是正常胎压。我们分析,那四条245/45R17的米其林Pilot Preceda轮胎的扁平率较低,是零碎震动显著的第一因素;此外,悬挂系统的初段韧性不够,未能很高效地熨平路面,也是原因之一。
