08款君越 2.4 舒适版油耗大吗?
当前词条:君越2.4油耗来源:网上车市网友或论坛
邪臣
理论油耗是5.6升百公里!和雅阁比谁的油耗大,谁比较省油
晓默ZW
2.4的没有楼上所说的功能.只有3.0的有.可惜不生产了.它的理论油耗是不可以相信的.实际油耗从服务站反映来看.一般在9到13个之间.由于08款发动机没有变化.变速器改为6速,并不能节省燃油,仅仅是提高了舒适度.所以你如果要考虑省油还是选择雅阁吧!
  从君越下线到现在,经手做服务的不下千台.没有听到过有谁的油耗会低于9个.现在买车最好去服务站问问售后服务人员.至于他们说的是真话.销售仅仅是手段而已.一旦你买了.那么你是不会理论过他们的.因为广告的 前提是理论油耗.和实际相差太远.
chou777
君越的发动机采用了比较领先的智能系统,当你慢慢起步或者低速的时候,就需要太大的马力,它就自动闭掉两个缸,那时候可能只有两个缸在工作,而当你急踩油门,需要大马力的时候,它就会解除封闭的缸,提供足够的马力,这种智能技术现在是比较先进的,所以它的油耗较老款君威下降了不少,君越和雅阁比油耗其实是差不多的,如果在这两款车中挑选的话,油耗方面不用考虑做比较的!
依柳7166
既然选择2.4的就不要考虑油耗问题~
就如楼上说的现在的发动机已经比以前智能很多~
再说就算多耗点油~
用安全和油费来做比较~
你认为哪个更关键呢?
嘿嘿~
君越2.4油耗相关推荐
