新君越2.4 油耗多少
当前词条:君越2.4油耗来源:网上车市网友或论坛
问题补充  2009-09-02 16:06
本人开车属于稳健型的 很少开快车 速度基本六十迈 主要是公务用 跟我差不多的朋友 是多少油耗
实测是9升(均速),不知是不是车托
回答人的补充   2009-09-02 16:09 估计要费一点油!你是女士吗?女士开车要勤保养车,定期换三滤!
山♂锤子
有朋友买了一个多月,高速,市区,全程空调,比较爱惜的开,11。4升左右
回答人的补充   2009-09-02 16:08
那就应该是11个半左右,磨合期过后,按照楼主的驾驶风格,应该可以下降一个油左右。
~菊花香~
 其他答案
市区:正常开12~13,急加速15~17。
高速:10。
建议你不要总是在60迈,因为在60迈是在换档的边缘,此速度时转速比较高,不省油。开过60迈待调档后再保持60迈。由于车重,大约在11~12个油。
熊猫
新君威的油耗,大部分都是在11到12个左右.少部分能开出10个甚至9个的我没法考证.当然也有能开出16 17个的.这个和驾驶方式很有影响.楼主最好先给自己定义一下自己属于那种开的狂野型的车主还是那种悠然型的.
回答人的补充   2009-09-02 16:18
根据路况不同,如果多走的高速或路况很好基本消耗在10~11个油,市区路红绿灯多反复启动时快时慢的,油耗则11~13个油之间。
扬帆远征
我们单位很多这种车,城区开下空调百公里油耗基本在12升左右.高速就省油一些.
自动挡的提速较慢,车身沉稳,行驶平稳,前后的视线盲区较大.悬挂偏软.
总体来说还不错~~~稳重,大气,空间功能性尚可.
三年倒记时
10个左右吧
见习爱神
我上次看的是12.4,没上过高速。都是我们家乡的小路。新君威2.4旗舰。
鳏处
我的车现在跑了5500公里平均油耗9个左右车速一般在80至120之间,起步不要太快不超2500转,行车要匀速少踩刹车,起步转速达到2000转松一下油门重新加油,请试一下是否节油。
苅一叶亪芗慹
2009-09-09 09:37
君越2.4油耗相关推荐
