新君越导航
当前词条:新君越导航来源:网上车市网友或论坛
PSP百问答
我想找一家专业的  可以上门服务的  价格比较实惠的  地图可以免费更新的
wyswysqq |
你想加装导航的话 新君越还是比较好安装的,市场上价格也比较透明了,因为会加装导航的现在很多了,建议你还是找一家比较专业的原车屏升级厂家,专业的还是比那些汽配城或维修厂安装的好点。我朋友的新君越是在“亿陆车品”安装的导航,使用起来很方便,声音是导航喇叭出声,不和原车音响混淆!加装的时候全程看着技师安装的并没有动原车线路。加装的这个导航里面就带电子狗了 这一点真的很给力!价格也比较优惠 更详细的我就不知道了 你问下“亿陆车品”的负责人 在百度上 直接百度一下 亿陆车品    就可以找到他们的商城了 上面联系方式什么都的有
热心网友
我的老君越导航光盘出现错误指示,越来越频繁,最后干脆不读光盘。
自认为可以修好,但是因为不敢拆汽车面板,而送到4s店处理,花了1000元,寄到上海,修好。一年多一点有出现同样毛病,我坚信是光头脏了,再花1000元修就是脑子进水了,决定自己下手,本来想拍照给大家展示,后来发现太简单了,不用拍照,一说就清楚了。先退出DVD和导航光盘,一定!
1、拆面板,双手扣住量装饰框的下缘(前储物盒的上方),用力拉就下来了,不用担心弄坏,里面是钢片卡子。拔出后注意检查钢片卡子别掉了,掉了就拿起来还夹在原来的位置,一看就知道。
2、拔掉空调控制面板的线束,不用记记号,上的时候插不错。
3、用十字螺丝刀拆下音响总成的四个固定螺丝。
4、有双手拉出音响总成,拔掉后面的线束,注意除了收音机天线和导航天线是直接拔出的,其他线束都有卡子,用手捏住关键位置才可拔出。注意,最下面的那个线束的卡子不同,需要拉出红色塑料部分才能拔下(这个卡子特殊),我在这个线束上浪费了几分钟时间,不管怎样不可硬拔!
5、把这个音响总成搬到一个桌子上,下面垫一本书,为了方便的转动这个家伙,让它的后面超你,也就是你转到音响操作面板的后面。
6、这是你要用梅花螺丝刀(这个东西最好到五金店买一套,以后老用)拆掉总成外围的那个U型支架,六个梅花螺丝固定。
7、你从音响总成后面看到上中下,三组金属盒,上面的就是DVD和导航DVD光驱所在的盒,中间金属盒的是功放(右侧那个厚的铝板就是功放的散热片),下面的金属盒是六碟CD。
8、继续保持面对音响后面,上面的金属盒是要打开的。面对我们这一面的最上边的左右两个螺丝拆下即可。
9、这两个螺丝是六角螺帽的,用钳子夹住拧就行,不必用高级工具。拧下两个螺丝后(别的螺丝不要动,他浑身都是螺丝,拧就乱了),用平板的螺丝刀往上撬开这个盖子,一般的光驱盒也都类似这样安装的。
10、这是你会看到一个很凌乱的DVD光驱,不要怕,周围四个六角帽的螺丝固定着它,用钳子夹住拧下,别着急好好看看是那四个螺丝,最好用手电照着看,拧螺丝是夹紧,别弄毛了六角螺帽。
11、拿起这个DVD光驱,拔下排线,轻轻拔下,不用担心插错。
12、下面露出的封闭得比较严实的光驱就是导航光驱。好了到这里就不要拆了,用窍门了!
13、把手电放到中间光盘压轮那里,让光尽可能的照进去,从左侧那个最大的空里(1平方厘米左右的空)往里斜着看,会看到一个黄豆大小的激光头,用一个棉签斜着插进去,轻轻擦拭就行了,一定要慢慢工作,因为棉签插进那个空隙的时候,眼睛就被当上看不见激光头了,不要把里面东西捅坏了。
14、这就弄好了,把拆下的东西按顺序装好即可。
15、记住一定先找到成套的梅花螺丝刀,型号小一点的。不用拆导航的光驱,这是和以往同志们的经验不同,这样很省事。
新君越导航相关推荐
