当前词条:赛欧两厢改装来源:网上车市网友或论坛
雪佛兰赛欧是钢轮毂,
原尺寸
pcd:4*100
et:49
5.5j
中心孔56.6
想改16寸
由于et太大,只能考虑45以上的轮毂,小了后轮蹭轮眉
层层筛选
想尝试使用锋范运动版16寸轮毂
pcd:4*100
中心孔56.1(需要手工扩孔约0.5MM)
et:45
宽应该是6.5j
关键问题来了 由于后轮位空间有限 原轮毂为ET49 5.5J 换新轮毂后ET45 6.5J 会外展多少?是否会刮蹭内侧避震? 换言之就是6.5-5.5=1j,1j/2=0.5J,轮毂内外各扩展0.5J,0.5J<4MM? (以上问题只考虑在轮胎外凸相同的情况下)
网友说:新赛欧改16寸,要找ET45的改装圈很难,原装款似乎也只有锋范的适合了,至于锋范16*6.5是否会刮碰减震,这个没有问题的,6.5的单位是英寸,不是J,J和JJ是轮毂边缘的厚度标示,不是6.5的单位。0.5=1.27CM,要大于0.4CM,轮毂要往里面进去0.87CM,这个范围对于赛欧是没有问题的。目前市面上要找锋范16寸原厂的估计很难,多数是副厂的,这个副厂品质也是考虑范围。加之你要重新钻孔,也是比较麻烦的。
