当前词条:克莱斯勒300c刹车片来源:网上车市网友或论坛
克莱斯勒300c刹车片是否需要更换,主要根据以下几方面来确定。
一是,四轮制动系统分为刹车蹄片和刹车盘两个部件,刹车蹄片为黑色摩擦材料制成,每车轮装配一对。刹车盘为亮白色合金材料制成,每车轮装配一个。刹车蹄片附和在刹车盘上,刹车蹄片的尺寸小于刹车盘。二是,用简单的方法检查刹车蹄片和刹车盘是否薄了,可以使用小手电筒进行观察检查,当检查发现刹车蹄片的黑色摩擦材制快磨损没了,当刹车盘表面已磨损到1毫米以上的深度时,就必须进行更换了。三是,刹车蹄片和刹车盘的更换时间周期不食堤定的,这取决于车辆行驶路况,驾驶员踩制动踏板的频率及力度,一般常规刹车蹄片的更换里程是每行驶25000-30000公里左右。四是,四轮的刹车蹄片不需要一起更换,但必须前两轮或后两轮一起更换。
一般的4s店会告诉你具体怎么操作的,刹车片关系到车辆行驶安全,车主应按照厂家指导进行。
