当前词条:克莱斯勒300c刹车片来源:网上车市网友或论坛
你好,对于刹车片的更换,克莱斯勒300C5.7LV8视车辆具体使用情况而定。刹车片关系到车辆行驶安全,你应按照厂家指导进行;当然商家也应根据实际磨损情况,为用户提出合理建议。具体的更换建议咨询4s店。
一般情况选,刹车片的摩擦片部分小于3毫米了,就应该更换刹车片了; 有的车子刹车片上装有感应线,当磨损到了会在仪表上显示提示更换刹车片;而有的没有装感应线的,当磨损到限位时,踩刹车时刹车片上的金属簧片与刹车盘接触发出“吱吱”的金属尖啸声音,以此来提醒更换刹车片了; 至于刹车片的寿命,主要是与驾驶习惯有关,同时,刹车盘和刹车片的大小、刹车盘是否通风盘等,也会影响到使用寿命; 正常情况下,前驱的车子前刹车片磨损会比后面的磨损快,一般前片能使用5-6万公里、后片为8-9万公里,如果是A级车或刹车片比较小的,使用寿命会短一些。
