当前词条:狮跑v6来源:网上车市网友或论坛
说说起亚狮跑2.7 V6的越野性,9月11日中午天气晴了,借来同事的起亚狮跑2.7 V6,4AT手自一体档,是无天窗的,带上老婆孩子去草地玩。看到河对面有一丛沙棘,我们转向过桥,从公路路道驶上一条拖拉机开过的路。再往前就没有路了,遍地是草坡,我向东北方向转方向,以使车尾朝向阳光照射的西方,这样停车后小孩可以在前排吃东西而且晒不到阳光。谁知刚一转向,车右前轮向下陷,车动不了,赶紧倒车也不动,而且车轮不动。再看仪表指示是开了所谓遥四驱锁止的,但是车轮没有一个转动,很快大约有个20--40秒钟吧车右前轮位置陷入泥地,车底托在了草地上,车头部位特别是右前轮的车底的空隙几乎没有了根本无法打千金顶。不管向前还是倒车,没有一个车轮转动!最后还是请一亲戚开来了他的丰田兰德酷路泽 ,他取出前保险杠上的牵引绳向后倒,第一次没有拖动,第二次干脆来了个急加速,才把狮跑车拖出来!我始终想不通:这个起亚车不是2.7的四驱吗?怎么当时是进入拖拉机路就停车后才按下了4驱锁止键的,为什么开始下陷时及下陷后没有一个车轮转动?可能有车友要说,发图片来才有说服力。抱歉!当时确实没带相机,而且我手挖右前轮车轮前后的草地,手上都是泥,无法拿手机拍。当然,你要是觉得我胡说,我也没办法,只想提醒用狮跑车的,一定要走硬实的路面。
有车友说:“--从楼主描述的状况看,可能是四轮都被泥裹住了阻力太大无法起步,估计楼主当时打开了牵引力控制,所以才出现四轮都不转的状况,如果当时关掉牵引力控制再轰油门应该还是有可能驱动车辆的。--”是的,我当时确实是没有关闭该车的TCS,因为平常启动后看仪表指示都是打开了TCS的,如果关闭TCS则仪表板上会显示TCS OFF的。另外,自从进入那片草地后,我们先在水泥路靠边停车摘了一些小孩爱吃的沙棘,然后又上车并把四驱开关设定为锁止才发动车辆进入水泥路边的草地,草地上仅有一条很久以前有拖拉机开过的痕迹!自从进入那片小山坡我就把速度在30左右了根本没达到40。车辆不动后,前右轮下陷到车底托在草地上的时间大约不超过30秒钟,当然,试图脱困的发动车辆可能也加速了右前轮的下陷速度!但是,只有前右轮陷下,从水平方向看车头部有些朝下,车尾略高一些,而且车身顺着小山坡的斜面即车左侧(驾驶位)靠山坡上方即比车右侧面略高约一点。其余三个轮特别是两个后轮应该是一点没下陷,即其余三个轮都一点没有沾泥也不存在被泥包裹的情况。。但就是不管是上前进档而且是放在手动位置的最低档或者是放在倒车档位,前、后的车轮都不动!如果当时两个后轮在四驱锁止下可以动,那么一上倒档车就可以出来了。补充:那的草地上表面长着一些不密的矮草而且泥土很湿。
当时也注意到了发动机转速最高大约也就是3000转左右 上不去了 发动机的声音不是很响,而且在四驱锁止状态下车轮根本不动,当然是一直是开着TCS的,因为那个开关平常默认的设置就是TCS ON,除非手动按下方向盘左手下的开关才能设置成 TCS OFF。 我甚至怀疑车的四驱系统是不是出问题了。该车是去年底拿到的。是四驱版本的2.7 V6 但是无天窗的。现在也不敢去试了毕竟是朋友的车,万一再陷下去了又要求人来拖。 想什么时候在斜坡水泥路面洒水然后把车顺着下坡开然后停车,启动四驱锁止 倒车看后轮转不转,或者想开到修理厂把车举升起来,再启动四驱锁止 倒车 看后轮转不转。
