当前词条:99年奥拓来源:网上车市网友或论坛
99年奥拓车爱熄火的问题!:99年得奥拓车,最近还花了几千米大修了的。原来的主要问题是:车车开了不到30分钟就不能供油,等车冷了后又可以运行。后来在修车厂修了。说是发动机温度过高。导致水箱开锅。后来该修的修改换的换。结果问题依旧。后来检查油箱,发现是油箱里的油泵坏了。修车师傅把油泵拆了。不用油泵。问题解决。但是现在出现这种现象,就是车车容易熄火,特别是慢速行驶时,下坡时,转弯时。都容易熄火。但是如果行驶时间长一点的话就不会出现这种现象。冷车我也是先预热了的。但是开上路就会出现这种现象。我想问一下这是怎么回事?怎么解决。
最佳答案:根据你的描述,这种行驶中熄火和怠速有关,影响它的有发动机进气量。建议检查节气门阀体,PCV阀体,步进电机。另外还应该检查一下喷油嘴的喷油量是否正常
