当前词条:奥拓大王子来源:网上车市网友或论坛
奥拓7081C大王子冷却循环系统维修纪实: 冷却液一定要用大品牌。拓拓107000公里时水泵坏了,找一朋友换了水泵,冷却液也就一并换了,换的是山东潍坊的“美特”。开了几天,打开机盖检查冷却液,发现电池上全是冷却液,膨胀壶里面也干了,再打开水箱看不到冷却液,也没多想,新手嘛没那么多想法!擦干净然后又加满。这之后再跑就特别注意冷却液温度了,发现温度表指示到中线之后还往上升,大概到2/3时,突然回到1/2偏左一点,然后一直就在中线了。等停车之后再检查发现壶里的液体又干了,水箱又缺液了。
琢磨着可能是里面有空气膨胀的厉害把液体顶了出来,于是采取了很多方法排气,不见成效,依然发现继续往外溢,然后继续加也不管用。后来开着水箱盖子怠速观察,发现水箱里有气泡,想来可能是节温器打开晚造成水温过高而沸腾,于是把节温器换了,但是跑了没两天发现水又干了。这时我开始怀疑冷却液有问题,一开始压根儿就没往那想!于是找了个红外温度计测试节温器外壳温度,当水温指示到中线时测试为87度左右,但是此时水箱里已经有很多气泡儿了,进一步证实了判断,冷却液有问题,沸点过低!一下子脑袋就蒙了:原车的节温器一点问题没有,给我换走了,太可惜了!再问那哥们说早给丢掉了......他说开过来换别的冷却液吧,又给换的“盖达”。
换“盖达”之后,基本正常了。跑了没1000公里又出了个新问题,水温跑起来之后总是停在1/4处就不再往上走了。速度低点还稍微高点,快了就往下走,琢磨琢磨觉得是节温器出问题了,而且油耗变大了。分析其原理是节温器打开过早,致使温度没达到要求就已经打开了大循环,速度越快冷却速度越快,所以温度总是上不去,电脑就加大供油量,所以油耗大了。网购了一只节温器(据说是原厂的),昨天自己动手换上了,出去跑了一圈,50KM/h速度4公里之后水温上到了中线偏左一点。一直跑了30公里,然后一直是在中线左右,至此水循环系统算是正常了,等天气再暖和些准备再把冷却液换成“长城”的。我看着“盖达”的不清凉,有些浑,心里不舒服。不知道各位有没有用过这牌子?不过比那个“美特”强多了。
通过这件事让我学到很多知识,冷却液的组成及比例不同对沸点的影响,知道了冷却循环系统的工作原理,知道了节温器的构造及工作原理,也算是有收获,“吃一堑长一智”,除了装饰之外,其它的部位一定要用品牌的,否则后患无穷,还不一定省。
