当前词条:江南奥拓改装来源:网上车市网友或论坛
第一部分,引擎盖部分先拆下引擎盖(四颗镙丝,此时需2人),将引擎盖放到软的平铺的东西上以免弄花
这是拆下盖子后的样子,这样开出去超级拉风~~~~~~散热超好
DIY江南奥拓1.1全车隔音改装:贴上止震板,最好按前人所说先用报纸打样,再用剪刀剪下贴上,止震板的材料为沥青,超级粘剪刀,做好思想准备.
止震板贴完后就该贴隔音棉了(注意光面的是粘贴面,胶水刷在光面上,尽量不要把胶水弄到手上,洗不掉,我用刀刮的-_-!!),最好是贴上一整张,胶水我是用的309胶,和止震板、隔音棉一起在淘宝上买的。刷胶水的时候注意引擎盖和隔音棉上对应的地方都刷,贴好后才好看一点。然后再用刀将多余的划掉。
贴好后的效果(还有几张相片不知道在哪里去了,正面的,这段时间做过两辆车,事实证明把引擎盖拆下来做的效果比不拆好得多)。引擎室内壁没做,材料不够,到最后四门都还差两门没做。
第二部分:五门密封(含尾箱门,部分相片不知道哪里去了,改天找到再加上)
做门的时候,先拆掉内饰板上的开关盖子和拉手,以及升降器摇把(有个钢丝卡子,用平口小镙丝刀挑开就可以取出),然后再将内饰板拆掉(从角上轻轻用力向内扳,注意不要弄坏面板上的卡子)。然后用干布把里面的灰尘抹干净。门内主要是贴好铁皮上的止震板,最好用刀将止震板划成40厘米左右大小的块,能贴到的地方都贴上,特别是玻璃挡水胶的下面(最好带上手套,要不手要被内层铁皮划到,我的手上被划了三道口子),但不要影响玻璃升降,贴好后就可以关门感受一下,立马见效。
止震板贴好后就与引擎盖一样,再刷胶水贴上隔音棉,这里不是很好刷胶水,慢慢来,边沿上一定要刷好,要不贴不牢,开胶就不好办了。这里同样要注意不要影响到玻璃的升降和电动控制系统和电路。贴好后再将内饰板合上,完工。有的网友把内饰板的内面也贴上隔音棉的,我不赞成,一是贴上后效果不明显,二是会增加厚度,上回去的时候会与门板产生间隙,影响美观。
门的止震和隔音做好后,关门的声音会变得低沉,以前的铁撞铁的声音不在了。
四门隔音我还在后门的前端、后门框上、四门的前下方车身上(防止溅泥,效果一般)加上一条密封条。个人认为,后门前端的效果较明显。
加之前的样子 加后的样子(两门中间会多出一条黑色的密封条,我觉得比没加的更好看)
