瑞麒g3 奇瑞e5哪个动力更强
当前词条:瑞麒g3 奇瑞e5来源:网上车市网友或论坛
从实际驾驶感觉来说,瑞麒G3的这款发动机在驾驶的初期并不会给你像你想象中动力十足的感觉,如果你按一般的驾驶习惯,在2500转左右换挡的时候,你更会感觉它有些“疲惫”,完全不像一款93kW的发动机该表现出来的水平。究其原因,你会发现它的最大功率要在6150rpm时才可得到,也就是说这是一款偏向于高转速的发动机,所以如果你想发掘它的潜力,需要尽可能的将换挡转速向后延。
所以如果你选择3000转换挡,G3又会表现出让你惊喜的一面。这台变速器同样有自己的特点,属于一款齿比设计较小,同时各档位间的齿比设计较大的变速器,换挡后转速掉的较多,但在高速时,转速又很低。例如在100km/h时,使用5档的转速只有2400转,这应该是考虑到经济燃油性,以及自身发动机特点后调教的结果。
这样的搭配使G3的百公里加速时间仅为11.15秒,这对于一款1.6升排量的车型来说算是非常不错的成绩了,看来93kW的最大功率并非“浪得虚名”,而从加速曲线我们可以看出,G3并使用二档便可以“破百”,这也是在同级别车型中比较少见的设计,所以只要你舍得在踩油门,G3还是很有活力的。
0-100km/h的刹车距离同样算是同价位车型中中等偏上的成绩了,实测的8次成绩中,最短为40.16米,最长为44.31米,这和四轮盘刹的设计也有很大关系。
此次试驾的是奇瑞E51.5L车型,这款发动机和1.8L的发动机与同门兄弟旗云3为同一款,而且参数都没有改变,1.5L最大功率80kW,最大扭矩为140N·m,1.8L排量发动机最大功率97kW,最大扭矩为170N·m,但实际驾驶感受和这些数据有较大差异。 在奇瑞E5身上,动力组合中最大的亮点就是1.8L车型配备的奇瑞自主研发CVT变速箱,而我们此次测试的1.5L车型则采用5速手动变速箱,这款变速箱没什么亮点,挂挡行程和入档感都还可以,就是倒档有些难挂。
● 测试编辑阎宇南数据解读加速:一直感觉奇瑞发动机的标称功率有些“名不符实”,这次E5给我的感觉又是这样。起步阶段,无论将转速控制在多高,都很难保证起步一刹那的动力衰退,图中可以看出,在起步瞬间轮胎打滑之后,动力衰退比较明显,这说明变速箱与发动机匹配还有待进一步优化。加速的最终成绩为13.05秒,最大加速度0.502G。刹车:奇瑞E5的42.94米最好刹车成绩在不错的范围内,只是热衰减情况有些明显。刹车过程中,并不会感觉到强大的制动力,ABS介入也不明显,踏板几乎没给脚部带来多余的回馈。
瑞麒g3 奇瑞e5相关推荐
