当前词条:比亚迪f6改装来源:网上车市网友或论坛
前标里面为双面胶外加3个卡口固定,可以直接用翘板拿下来。
换上丰田标志是不是大气好多。
注:此前标志为带底板,一般市面上出售的丰田标志都是镂空的。原车拿下来的标志,因为标志上有3个卡子。拿下来以后车子上会留3个洞,如果拿镂空的标志贴上去,效果就可想而知了,仔细看上图就可以看到上面的洞洞
拿下轮胎中间的小盖子,然后在把小盖子中间的BYD撬下来,然后在贴上丰田,原车BYD中间为双面胶固定
也可以直接把丰田标志粘在BYD的上面,但缺点就是直接粘在上面的话凸出轮圈好多。建议把原车的BYD标志拿下来。改就要改的好看一些
在就是把车屁股上的标志都要拿下来,注意中间的标志,往下拿的时候一定不要伤到车漆.这个标志最难拿。拿下来以后在去除标志下面的双面胶。最好买一瓶柏油去除剂,去除双面胶。
