当前词条:奥迪a4导航升级来源:网上车市网友或论坛
我的车是10年底买的奥迪a4l,原车自带导航是09春季版。由于***道路建设热火朝天,路网更新极快,每每出门总感觉有所不便,所以一直想着能升级。去4s询问不是回答没有升级版本就是说要花大钱升级,这年头赚钱也不容易的,不能也不愿意白白被宰,只能将就着用。
时间真是一剂良药,即能让人忘却很多痛苦,也能在等待中看到希望。进入2012年,论坛上看到已经有人成功升级,那位朋友也是给4s交了很多学费的,我估计他应该把数据导出来自行研究了一把,寻找突破点。但这个朋友并没有详细的说明如何升级,接下来全国各地出现很多收费升级的朋友,有卖升级技术收费3000的,也有单次升级收800的,不一而足。直到今天我收到广州一个朋友寄来的3张sd地图数据卡,马上动手升级。
现将升级步骤发布给大家一同分享交流,注意:自行安装升级前提是车型为MMI 3G硬盘导航版。
1、 安装前必要的检测工作
首先检查mmi系统各个按键,各项功能是否完好;打开蓄电池隐藏菜单,查看电量,为了保险起见建议车子一直发动着操作,万一过程中车载电瓶没电了,有隐患;用vcds程序检测是否有故障码。
2、开启隐藏菜单功能
启动VCDS程序,然后将5053线把笔记本电脑和车子相连接,点击选择模块,然后点击5F信息电子设备模块,点击匹配(10),在通道里填入06,读取之后,在新的数据栏里面将原来的0改成1,再点测试,然后再保存后退出。
3、 清除系统旧地图
进入隐藏菜单项(同时按住档位旁边“CAR”与“SETUP”两个按键五秒钟),屏幕会显示绿色隐藏菜单项。如果不成功,应该按键的顺序出了问题,保证两个按键是同时按住的,多试几次肯定成功。
依次点击“NAV”--再点“databaseupdate”--再点“Delete Nav HDD partiton”--接着点确认键(中间圆形按钮)等待清除旧地图。然后会出现一串运行字符,系统会自动完成删除指令。一般系统不会自行重启,需要手动模式重启动,同时按下“SETUP +中间圆形按钮+圆形按钮右上方按键”然后马上松开,MMI系统将会重启。
4、 新地图的安装,
将MMI系统进入收音机工作模式(点“RADIO”键),再进入“工程模式”(同时按“SETUP”+“RETURN”两键超过五秒钟),此时再将第一张SD卡插入卡1位置,选择“软件下载”,再选择“标准安装”,再滚动到最后一项“开始升级”,系统将自动重启,并自动进入安装模式,然后就是拷贝和解压缩的漫长过程,安装完第一张SD卡后自行停止,再将第二张SD卡放入卡1位置继续安装,完毕后将第三张SD卡放入继续升级,安装完毕后系统会自行重启,此时新7512地图已成功安装。
5、由于新地图安装后,固件未能得到升级,故导向标无法正常显示,但我认为基本上不影响使用!当然也可以到当地4S店再进行MMI固件升级,这样升级彻底成功!
