手动档公务版A4L刷隐藏功能经历
当前词条:奥迪a4公务版来源:网上车市网友或论坛
按照现在的网上能找到的教程,公务版A4L车型貌似主要可以刷下列功能:
1、刷MMI开机画面 RS标
2、蓄电池电量表
3、日间行车灯
4、锁车音(迷你BB声)
5、运动指针
6、经济驾驶模块
7、背景灯照明(脚窝照明灯)
8、LED灯亮度调节功能
9、雾灯辅助转向功能
10、高速刹车自动双闪警示功能
11、倒车时右侧后视镜自动下翻
12、胎压监测
*由于不知道A4L手动公务版能刷到什么程度(网上木有手动挡公务版的刷隐藏经验,4S的技师也说,标准版刷隐藏出来是不可能的)所以,比较内心比较忐忑。按照实用第一的原则,尽量减少不必要的项目。亮骚性质的RS标、运动指针首先放弃、日间行车灯居然没刷前发现系统内就有!!可是公务版是木有泪眼滴~~LED亮度调节自然也放弃,因为考虑雾灯的寿命问题,第9项也放弃。没有把握得的经济驾驶模块也放弃。只剩下2、4、10、11、12(蓝色)纳入考虑范围。
【准备工作】
1、 淘宝网购OBD 数据线【2011款硬件防锁5053数据线中文版VCDS10.63】,送价值N元用不着的维修档案电子版。
2、网搜A4L刷隐藏PDF文档数篇。
3、奥迪A4L汽车一辆。
【开始连接】
1、安装附带的VCDS软件,我买的貌似改进过,可以直接在Win7下运行,省了不少事。记得要装数据线的USB驱动。
2、找到车辆的诊断接口,并连接上。
注:淘宝店老板告诉我接口在方向盘底下,请神原谅我,我在黑灯瞎火的晚上摸了一宿,方向盘底下所有的洞洞都摸过了,也没找着接口在哪里。诅咒他~~
后来在A4L群里问了下,有几位老兄告知在休息踏板上方,虽然我手头上的介个A4L是手动挡,好像木休息踏板,不过着给我指明方向提供了莫大帮助。诊断接口在发动机舱开启拉手旁边。
3、确保你的笔记本电脑电池是满的,或者可以在车库接到交流电源。
4、虽然网上任何一篇教程也未说明到底怎么样接,我还是按照以下步骤连接,不知对否,但是可以刷成功.后来者请参考:将5053诊断线接口插入汽车诊断接口-->插上汽车钥匙通电-->将5053诊断线usb接口连入笔记本电脑usb接口-->打开VCDS诊断软件(win7最好使用右键,管理员权限打开)-->开始操作。
【刷隐藏开动】
【重要提示】
*不管刷什么功能,务必记下车辆该项的原代码*
我发现和网上教程参考,每辆车代码都不一样。尝试更改其他未有经验的选项,更要注意备份。改错了还可以改回。。
【基本方法】
点击VCDS ZHS 10.6.3(版本无所谓,大同小异)第一个界面的【系统配置】进行【测试(T)】弹出对话框显示【VCDS:端口测试的K1,K2,CAN:正确】点击【确定】【保存(S)】。
选择【模块(S)】在主界面的左下方有"直接进入地址号码(01-7F)__然后输入你想要去的模块号码点击__确定
-=第一项蓄电池电量显示=- 调整成功
选择【模块(S)】左下角输入_【56】_【确定】_【匹配 10】_【通道】填写 39(原来是 00)点击“读取"在“新的数据”栏将 65519 直接改为65535。点击【测试】__【保存】__然后会弹出一个对话框意思是:'保存值65535到通道,39服务站代码:02222,点击__【是】__【完成返回】__然后在音响主机按下CAR 键,就可以在列表中找到电池电量显示表。
-=第二项锁车B音调整=- 调整成功
选择【模块(S)46】__【确定】__【编码控制(C)-07】__【长编码帮助】,选到Byte1__将下面的Bit 2打勾__【退出】__【执行】
==另外,发现不同的字节段会有不同的东西,很有兴趣,但是因为不了解后果所以没有尝试。有兴趣的可以尝试下看看==
这个应该是是手动挡公务版特色的东西了应~
-=高速刹车双闪灯警示=-
选择【模块(S)09】__【确定】__【编码控制(C)-07】__点【长编码帮助】__【Byte 8】 中的 00 直接改为 01,把光标移到二进制的尾数点击一下__退出__【执行】
-=倒车右侧后视镜下翻=- 刷新失败
选择模块(S)52__编码控制(C)-07__将当前编码复制到新的编码中直接将从左往右数第 5 组的 50 改为 54.如下011D02205000440004 __执行
方法是按照套路走的,但是出现了控制器无响应的提示,虽然仍然能够进入,但保险起见还是没有更改数值。
-=胎压监测功能=- 刷新失败
选择模块(S)03__确定__允许进入 16__这时表仪中的胎压故障报警.正常.输入允许进入密钥(0-99999):填写入61378 __执行__进入编码控制(C)-07__点长编码帮助__进入长编码器___选到字节1将55直接改为5D__退出__执行__再进入选择模块(S)56__确定__点编码控制(C)-07__长编码帮助__进入长编码器__选到字节 8__将 Bit 6 直接打上勾__退出__执行
方法仍然很详细,但还是出现了“无可用编码信息”的提示,虽然可以强制更改,但考虑到该项涉及abs制动模块,so,还是以稳定为主坚决的放弃掉。
==================结束=================
至此本次刷车结束,做了一次小白,替手动公务版的tx们做了一次不算很全面的实验,总结如下:
1、大部分的A4L隐藏功能都可刷,不存在公务款A4L低配不能刷的问题。
2、后视镜下翻和胎压监测功能暂无数据表明可以刷新,都会弹出错误提示,有心的同学可以深入研究。
3、我是在不打火的状态下(仅通电)刷的,问题就是十几分钟后,汽车电脑会断电,这时候会断开诊断线的联接,只能重新插拔钥匙解决。不知道大家刷的时候是不是需要打火。有经验的TX可以帮忙补充。
总之,虽然过程不尽人意,但是最方便的锁车音还是刷出来了。很可爱的声音,也不用再担心锁不上车了,而且在车库里找车也很方便。只是貌似仅在锁车时才有声音,开锁没声?至于神马回家离家功能等等,可刷内容丰富,有时间一定再次尝试!!
刷完后上路行驶,未发现动力、舒适性配置方面出现任何问题,经过全车自动故障检测,未发现有故障码。
奥迪a4公务版相关推荐
