奥迪A4 1.8T油耗怎么12个啊?正常吗?
当前词条:奥迪a4油耗来源:网上车市网友或论坛
平时如果经常堵车的话油耗会高,奥迪A4 1.8T汽车的油耗主要和两点有关系,第一点就是车主本人的驾驶习惯,如果经常踩刹车或者急加速都会影响油耗,还有一点就是汽车本身的关系如果喷油嘴和进气道脏了的话也会影响油耗的!
追问
喷油嘴和进气道是否脏了,怎么检查?必须去4S店么
回答
主要看你的车开了多少公里了,正常情况4S店要求是每4W公里清洗一下,如果老跑高速的话可以6W公里清洗,清洗进气道和喷油嘴必须到指定的4S店去进行清洗,清洗其实没有什么技术含量,主要是得用4S店专门的电脑来匹配你车的怠速,因为清洗完以后洗车都得重新学习怠速,如果去外面修理厂去清洗可能会造成怠速不稳的问题!
追问
你对这个熟悉么?我这车是朋友半途送给我的,给我的时候就已经跑了19W4千多公里了,我自己跑了3000多了。检查和清洗这个一般需要多少费用。
回答
这个不便宜,主要就是因为那个电脑匹配,因为这个是有垄断性质的大概得2000元左右吧,名字叫清洗进气道喷油嘴,如果跑了这么多公里了全车油应该换一下,因为你也不知道之前这个车主换没换过,包括刹车油,变速箱油,机油,转向助力油,这些的话都可以在外面的修理厂换!
奥迪a4油耗相关推荐
