当前词条:奥迪a4操作指南来源:网上车市网友或论坛
奥迪A4 1.8T冷车启动,发动机变速表总有摆动,只跑了7000公里。
解读:冷车有一个预热的过程,在节气门发动之后会有一个稳定,在1200转到1000转之间,着车以后会有一个800转的恢复时间。也有可能是节气门脏了,虽然只跑了7000公里,由于节气门的马达怠速的时候会出现这种情况,要清洁一下节
气门来解决这个问题。
夏季怠速堵车的时候,有时候空调不凉,这是什么原因?
解读:对于奥迪系列的车来说,散热系统一般是有两个扇子,扇子的运转速度是根据发动机转速来匹配的,开空调的时候,散热系统不是特别好,所以对车辆的制冷效果也不是很好。特别是在北京市区堵车的时候,有时候都会出现热风。还有、引起这一问题的原因可能是水箱和变速箱需要清理。
奥迪A4 1.8T使用的注意事项有那些?
解读:奥迪A4 1.8T是使用涡轮增压器,散热和润滑完全是靠机油,在使用过程中不能突然灭车,如果在高速路上连续行驶了一段时间,不能马上在加油站灭车,需要继续让车着两三分钟,需要通过涡轮增压器来调节。同时在冷车和热车的过程中,启动在20秒之后,使涡轮增压器润滑之后再行驶。
涡轮增压非常容易烧,开着车突然一脚急刹,这样涡轮增压就烧了,如果烧坏是不是在保养范围内?
解读:涡轮增压器有损害就会造成发动机的效果不是很好,温度过高,把涡轮增压器的油封损坏。还会有一个严重的现象,如果烧机油了,把三元催化器给毁了。而更换涡轮增压器是在1.2万元左右。
车辆抛锚后,拖车注意事项有哪些?
解读:这个问题和上一个问题有点相似,其中注意一点如果是四驱的车辆,尽量找拖车公司用板车拖。
在行驶过程中,有哪些仪表灯亮了之后不能正常行驶?
解读:红色的标志灯,不要行驶,把车靠在路边,把发动机熄灭,最好是找服务站打电话拖车;还有就是刹车信号的红色灯也是不允许行车的;还有水温的红色警报灯,警报灯有两种颜色,红色需要靠边停车,检查之后再行驶,而黄色灯是把车开到就近的服务站进行维修。
在使用和养护奥迪这个品牌的时候,应该注意哪些事项?
解读:对于奥迪系列车型来说,建议用户按期到维修站保养,千万不要到不是一汽大众指定的维修站去保养。同时,每次维护的时候,并不是简单换一下机油,还有相关的零部件的检查,为了把车辆使用状态保持到最佳,每次维修的时候相关部件都要检查。奥迪还有模拟一些故障,让车辆通过维修站的定期保养,达到一个合理的使用技术状态,从而使车辆保持一个良好的运行条件。
