别克gl8方向机漏油和其他问题解决方法
当前词条:别克gl8方向机来源:网上车市网友或论坛
方向机或者方向机助力泵漏油:主要原因为老化磨损,特约维修解决方法更换方向机或者方向机助力泵.(一般费用方向机¥4000,方向机助力泵¥3500)
怠速不稳:原因有怠速马达脏,或者喷油嘴脏,最严重的故障为进排气门积碳严重导致漏气,由于塞欧的发动机构造不适合用90#汽油所以有些客户用了这种情况及其明显严重.特约维修解决方法清洗喷油嘴,怠速马达,拆下缸头清洁气门积碳更换气门油封与床垫(一般费用¥2500)
摇窗机有异响或者摇到上部倾斜:一般为摇窗机支架变形主要原因是摇窗机的泥槽进灰造成阻力使支架变形弯曲.特约维修解决方法为更换摇窗机支架与泥槽.(¥800)
发动机故障灯亮,检测下来为P1811就是变速箱电磁阀故障,主要原因为一般客户忽略了变速箱油的更换(6万公里换一次¥600)导致有脏物使电磁阀堵塞,使得车子在行驶换档时会一冲,特约维修解决方法为拆下变速箱打开后盖更换电磁阀.(一般费用¥2500)
最后建议大家几点:6万公里一定要更换变速箱油防止更大的故障出现,十万公里更换皮带与涨紧轮防止皮带老化断裂涨紧轮轴承磨损咬死,上下水管捏上去很软就换掉因为老化的水管很容易暴掉抛锚,电瓶2年换一次电瓶老化没有症兆随时可能抛锚,多观察水,有没有缺防范与未然,有时漫漫渗漏需要多观察.
别克gl8方向机相关推荐
