当前词条:07款奥迪a4来源:网上车市网友或论坛
全新07款奥迪 A4 3.0 quattro以字样区别身份,前隔栅和尾厢盖上都镶有quattro四驱的铭牌——全新奥迪 A4顶级版的象征,完美的柔和曲面使整车具有0.28的风阻系数,同时一条棱角分明的高腰线从前照灯经过门把手上方顺势直贯尾灯,张力十足,令A4迸发出强劲的运动气息。后备箱部分轮廓分明,显得很青春。微微凸起的尾灯位置较高,形状与尾部曲线协调一致,与车尾形成良好的整体感,同时也为尾部增添了灵动的元素,使之看上去更富有肌肉感。分别排列在尾部两边的双排气管有些跑车的味道,动感十足。A6的收音机天线都是顶置可拆卸的,而A4的天线则是固化在后玻璃窗上的,降低了天线被盗的危险系数。
坐进车内,A4的运动气息扑面而来。大家一定会在第一时间注意到方向盘上奥迪的四环Logo,仪表板也中规中矩,保持着德国车的稳重风范,其上红色的液晶显示屏总是令人充满激情,而在夜晚开车时,红色的灯光则使车厢内显得更有情调。
因为A4相比A6更加强调了运动和驾驶乐趣,在一般情况下都是由车主自己驾驶。故而,所有的控制按键都围绕着驾驶者设计,一切都以方便驾驶者操作为设计目标。中控台上操作按钮的设计,注重了功能性与人体工程学的结合,做工也保持着奥迪品牌一贯的精致风格。空调和音响控制键使用方便,两边左右对称的音响旋转按钮,一边是音量调节,另一边是曲目选择或者选台,清晰方便。6碟CD转换机藏于手套箱内上部,换碟既方便又不会占用车厢空间。在3.0 quattro车型中,让人眼前一亮是全新的大号显示屏,运算速度更快的DVD导航系统,当然这是加价选装配置,在1.8T手动基本型上面是肯定看不到的。中控台右边横空而出的车载电话座,看起来有点突兀,有阻碍乘客腿部伸展的嫌疑,与中控台本来十分美观整洁的设计风格略有出入。
动力篇:
新奥迪A4 3.0 quattro装备一台3.0升、每缸5气门的V6发动机,最大功率160kW/6300rpm,最大扭矩300Nm/3200rpm。必须指出,这是奥迪上一代技术的发动机了,新一代已经发展成3.2升FSI,用于A6L上。另一个属上代技术的证据是它的5前速Tiptronic变速箱,新一代A6L上的已经换成了6前速,而且A4 3.0也没有方向盘拨片换挡功能。
尽管技术不是最新,但仗着3.0升的大排量,用于驱动A4这样的紧凑型车身还是相当出色的。日常城市道路上动力非常理想,较低转速下已有充沛的力量,发动机的顺滑度也很高。略显低沉的声线在整个转速区域内变化不大,后段动力储备也足够,逢车过车没有什么难度。这台发动机的动力性应该不会让注重性能的买家失望。
将变速箱设定在最高的5档时,100km/h对应的转速仅为2000转,即使用回4档对应转速也不到3000转,4、5档齿比相差不大,使得D档中段加速略有一点迟滞,当变速箱连续Kickdown两档后,力量才会涌现出来。当然你也可以转到S档(运动模式),此时的行车转速会更高,油门反应更积极,不过平顺度稍差。
A4有着奥迪一贯的扎实稳重操控风格。方向盘2.8圈的转向比例快慢适中,转动起来顺滑准确。刹车踏板的初段很敏感,全力制动效果也非常理想,那套抓地力强大的马牌235/45R17宽胎对制动和过弯表现都起到了极大的帮助。不过宽胎带来的负面影响是原地打方向颇重。
高速公路上的A4 3.0 quattro,在稳扎的悬挂、出色的动力和制动的共同配合下,稳定性游刃有余,给驾驶者十足的底气;过弯时,实在的转向感、听话的车身动态以及轮胎甚高的抓地力,共同营造出一种从容感,这是A4虽然车身紧凑,仍可被纳入“高档轿车”级别的内涵所在之一。
全新奥迪A4 3.0 quattro的表现多了几分期待与幻想。A4 3.0 quattro采用了奥迪全新设计的3.0L 90度夹角V6汽油发动机,发动机采用每缸5气门技术,同时还采用了轻量化活塞、平衡轴技术。这款发动机也是新一代A4顶级款的标准动力配备,排气量2976mL,最大输出功率达220hp/6300rpm,最大扭矩为300N.m/3200rpm。此外,过排气设计、可变过气歧管、电子油门控制、Bosch Motronic ME 7.1.1监理系统等装置都是全新的设计。发动机采用了新的催化反应器、废气再循环和二次空气喷射技术,使这款车的排放达到了欧洲4号标准,再加上配置了最新Tiptronic无级变速器技术,0~100km/h加速可在8.7s完成,最高速度可达到245km/h,平均油耗为9.5升/100公里。
经过这一系列的测试,奥迪A4 3.0 quattro的表现证明了奥迪的品牌价值,无论是在试验场、公路上、还是赛道里,它们始终在向我们展示着一个主题——运动,这也彻底改变了我们对奥迪品牌的官车印象。在讲求个性的年代,相信A4突出的运动个性会成为很多中、青年成功人士钟爱的车型。而奥迪A4 3.0 quattro的外观和性能更加能突现“低调的绅士”这个称号!
