当前词条:2011保时捷卡宴3.0t来源:网上车市网友或论坛
说说2011新款保时捷Cayenne卡宴3.0T,保时捷卡宴入门级Cayenne排量由3.2升提升为3.6升,最大马力提升至290匹(增长40匹),而最大扭力亦有39.3公斤米的高水准,0至100 km/h加速8.1秒,最高极速227 km/h的表现,旧款车型数据为9.1秒和214 km/h;Cayenne S排量由4.5升提升为4.8升,更加入了可变汽门正时与扬程系统,让最大马力成长了45匹而来到385匹,最大扭力提升为51公斤米,0至100 km/h加速由6.8秒进步到6.6秒,最高极速由242 km/h.提升至至252 km/h。
新车型中性能最强悍的Cayenne Turbo排气量同4.5升增至4.8升,最大马力也比现行车款增加50匹来而到500匹之谱,最大扭力则有71.4 公斤米的水准,至于0至100 km/h加速和最高极速,则分别为5.1秒和275 km/h,比起现行车款的5.6秒和266 km/h,同样也有不小的进步;除了在性能方面的提升,新款Cayenne的三种动力单元,更全数导入了燃油直喷技术,让油耗有更上层楼的表现,在数据上有13%的效率提升。
作为一个5座超级SUV,保时捷卡宴Turbo S 搭载迅猛的520匹马力涡轮增压发动机,结合经过动力学调教后的底盘来满足那些对高性能轿车的狂热者,并且提供了广受好评的全轮驱动。以此,保时捷卡宴Turbo S 树立了SUV的性能新标准。
保时捷卡宴保时捷卡宴的最强卖点就是有“保时捷”这家超级跑车品牌的历史,它对高性能、安全、纯种跑车的操控性追求均做的非常彻底。如果你要一部真正与众不同的汽车,像Cayenne Turbo般个性如此鲜明的SUV,绝对不会是经常出现的,这也正适应了当今世界追求个性的潮流。
且底盘系统拥有独特的平衡装置,此系统由两条附有液压旋转马达与四个感应器,并整合至前后轴的主动式防倾杆构成,在行车中主动侦测轮胎水平、车身动态与加速反应等信息,由高压泵浦所产生高达180 bar的油压,以极短时间迅速调整车辆过弯时的车身侧倾抑制,同时平衡车身的倾斜角度。但是作为选装件,它必须和主动悬架PASM匹配使用。而PASM只在Cayenne Turbo上是标配的,根据需要可以升高或降低底盘高度,使得最大离地间隙达到271mm。保时捷将首次采用的汽油直喷技术命名为“Direct Fuel Injection(DFI)”,厂方称各款车型在新的欧洲驾驶循环(NEDC)中的耗油量都下降了8% 以上,而在实际驾驶条件中最多可以降低油耗15%。不过,中国的油品质量是否适合这款汽油直喷发动机,保时捷的工程师表示,新发动机已经在中国做过耐久性试验,应该不会有任何问题。
