当前词条:宝骏630论坛来源:网上车市网友或论坛
宝骏630加装装饰作业,直接上图:
还有贴的假进气口
装饰篇:
1、装饰亮条
作为适当点缀,效果杠杠的。不过要注意两点:一、要贴牢,不然高速会有啸叫;二、适而可止就好,全车上下贴满装饰条实在过于恶俗。
推荐指数 ★★★
2、雨眉
除了增加风噪再无优点。抽烟?透气?别闹了,照样一车子烟雾,雨还是照样打进来。而且某些透光性不佳的雨眉多多少少会影响A柱区域的视线,你不想大雨天撞飞辆电动车然后在大雨里等警察蜀黍来骂你吧?
推荐指数 ★
3、轮眉
轻微碰擦确实能避免漆面损伤,但一不小心碰狠了就难说了。聊胜于无吧。注意点参考装饰亮条。
推荐指数 ★★★
4、车窗膜
防 晒效果和膜颜色成正比,和后视镜清晰度成反比。所以前窗最好留一部分别贴或者干脆全车浅色的干活,毕竟安全第一嘛。配合车用窗帘效果更佳。要注意的是,贴 膜不要吝啬钱,好膜坏膜区别是很明显的,特别是一两年以后。还有就是,前挡最好也贴了,虽然贵点,但夏天确实不那么晒了。
推荐指数 ★★★★★
5、座椅套(垫)
爱车之心可以理解,但真皮之上套个布套,那你买个真皮座椅的干什么呢?而且有些车型的座椅是带有侧气囊的,座椅套会阻碍气囊的打开。所以实在要装,那就装个座椅垫吧,但要注意安装牢靠,不要一个急刹车就往前滑。
推荐指数 ★★ (★★★★)
6、迎宾踏板
好看,还是好看——你也就开车门那么几秒钟能看。
推荐指数 ★
7、装饰吊坠(摆件)
有一种说法,认为吊坠会影响视线,但是以我的经验这是不存在的——除非你的吊坠实在太大。而摆件,一定要贴牢,不然出险时候没被气囊打晕被摆件打晕了就很不划算了。
推荐指数 ★★ (★★)
8、竹碳包
这是个好东西。是居家宅屋,行走天涯,横行江湖的必备装备,建议在车里多安放几个,相信我,妥妥儿的。
推荐指数 ★★★★★
9、地胶(脚垫)
要 说好处,确实有好处,比如地面好打理。但是缺点也很明显,那就是地板的湿气很难及时排出。车辆底盘烂掉这个未必,但是时间长了车内难免异味。而且,地胶并 不耐磨,过两年破损了会很难看,破损的小缝隙漏脏更难打理。所以不推荐地胶,建议用脚垫,随时可以拿出来清理的,记得买带卡扣的,不然滑到脚踏板下面会很危险。
推荐指数 ★★ (★★★★★)
10、车漆封釉
没有必要,车在路上难免磕磕碰碰,封了也是白封。没有必要一定对车子那么金贵,冤枉钱真的不值得花。
推荐指数 ★
11、门碗(犀牛皮)
你真的认为指甲划到车漆的概率很高?不过从保洁的角度来说效果还是不错的,就是镀铬的门碗稍显恶俗。个人推荐犀牛皮。
推荐指数 ★★(★★★★)
12、静电带
冬天被电打真的是一件很郁闷的事情。所以这个还是很不错的。另外推荐一样,那就是防静电钥匙扣。
推荐指数 ★★★★★
13、后备箱垫
如果你懒得清理后备箱的杂物,把垫子抽出来掸掸还是不错的选择。
推荐指数 ★★★★
14、防擦条
不错,特别是那些手潮的新人们。
推荐指数 ★★★★★
15、发动机护板
本来是不想推荐这个东西的。但考虑到城市修路的概率远高于你把车子撞得发动机下沉的概率,所以还是推荐一下吧,换个油底壳可不便宜——当然,你要忍受稍微大了那么一点的发动机噪音和热量。除此之外,就护板本身来说,除了钢制的,其它都是浮云——除非你有钱到装碳纤维的。
推荐指数 ★★★★
16、底盘装甲
好的底盘装甲很适合车辆在受到一些小石子打击时候保护底盘。不过要是指望在大的冲击时能保护底盘或者隔音,我劝您还是别做梦了,那样的效果是很小的。小心的驾驶才是保护车子的王道。
推荐指数 ★★★★★
17、小圆镜
新手必备良药。
推荐指数 ★★★★
