试驾之后谈谈标致308质量问题
当前词条:标志308质量来源:网上车市网友或论坛
观察了一段308,近期也试驾了2.0顶配,感受如下:
加速性能还是可以的,比宝来、速腾6AT还要好一些,内饰、外观也不错,至于顿挫问题会开手动档很容易解决,加速在3000转换挡的瞬间松点油门就好了,刹车时不要着急松开,等转速下来再继续加油,这两种方法能消除顿挫问题。
油耗方面,只要会开的话,抵挡加速可采用手动2000转升档,高速后比较省油,尽量别让308低速运转,2.0AT油耗可以控制在10左右甚至以内。
车身刚性不如别克和大众,但比日系强很多,后悬挂不是独立,但感觉舒适度还可以。
2.0的发动机比1.6好很多,vvt技术比较好,并且实际油耗相差不会超过1个,200的扭矩还是不错的,但轮上功率输出比较低,不到70%,说明4AT和其它传动方面做的一般,因此油耗偏高。
需要请教老款车主一个问题,标致308与307、408底盘、发动机、变速箱完全相同,尽管变速箱宣称调教升级AL4为AT8,减少顿挫感,但实质上材质相当,更换了部分轮片和软件。但307、408存在的质量问题是否依然存在与308上呢?标致的4AT被称为玻璃变速箱,电磁阀等故障基本上2万公里后经常碰到,无法更换变速箱油,最长寿命15-20W公里,一次更换3万,假定这个问题属实的话将是致命的。
大部分人都在研究4AT顿挫,技术旧,不如6AT或DSG,那都不是关键问题,如果质量可靠,4AT输分并不会很多,但质量不可靠,基本上就输定了。
网友sdfdg说:变速箱好像就DSG问题比较多吧,其他没听说。特别是4AT,很成熟的技术。如果这个都搞不定,PSA早就不要混了吧。PSA的这个4AT据说是保时捷的技术,呵呵
标志308质量相关推荐
