当前词条:奇瑞a5使用说明书来源:网上车市网友或论坛
我的奇瑞a5的使用说明书中的音响部分讲的是DVD,而我的车装的是CD和MP3,不适用,我也就懒得去看里面的内容了. 刚开始时,我对这个设备不很会用,这几天有空,便仔旧尝试了一下,
研究了一些使用细节,总算可以说是初通了.前时总有朋友发帖询问A1的MP3的用法,我现在就我所知讲讲吧. 首先,操作面板左边的圆钮是开关和音量调节旋钮,向下轻按一下切换开关状态,旋转则可调节音量,这个很简单不用多说. 然后,SRC键是功能切换键,用于切换收音机和CD(或USB),当系统中同时有CD碟和USB储存器时,则只在CD和USB间切换. CD机是吸入式的,可以读取CD音轨和MP3格式的数据光盘,一般我们推荐用MP3光盘啦,可以刻自己喜欢的,CD音轨碟的容量不够大,一般只能装20首歌,音质差不多的128K比特率的MP3,
一张碟可以装150首以上. 光驱口右侧是Mini USB接口,通过转接线可以接U盘,如果有各式各样的卡,如SD、MMC、TF、CF、MS卡等,则需用读卡器,插上卡后实质上跟U盘一样.转接线车子有配,没有的可上电脑市场10块钱买一条,读卡器也只要20块. 另外,USB口也可用来给手机充电,它提供5V直流电,几乎所有手机都可充,当然一般要转换接头,这是朋友们的发现. 在USB口接上存储器(下面称U盘吧),就组成了一个车载MP3播放机. U盘里应装MP3格式的声音文件,一般为便于选择,应分文件夹存放,系统读取时,是以文件夹的生成时间为先后顺序的,如文件夹名有01和02,01建立在02之前,
则开机就先播放01里面的文件,如有U盘里有两个文件夹,名为刘若英和张学友,刘若英文件夹在张学友文件夹之前建立,那么刘若英的歌放完了就会放张学友的。 文件夹中的MP3是用什么方式排序的,我还没搞清楚,琢磨不透,似乎是随机的,如果真是这样,希望操作软件上能改进。
知道了文件夹的排序方式,我们就可以在U盘里选歌听了.在MP3开始播放后,按3键,进入前一文件夹,按4键,进入后一文件夹,假如当前在放刘若英的,U盘里还有之前建立的名为刘德华的文件夹、之后建立的名为张学友的文件夹,那么按3键,屏幕短时间显示U DIR〉,则进入刘德华,按4键,同样显示U DIR〉,进入张学友. 进入某个文件夹后,可使用3键、4键下方的双箭头的前跳键和后跳键选歌. 当然,我们亦可把U盘里的内容刻录到光碟上,选歌的操作方法跟用U盘一样. 这种选歌操作,虽不能象在电脑里那么直接,但只要熟悉U盘中文件夹建立的先后,也可以缩短我们找歌的时间,虽不算方便,也聊胜于无吧。 强烈建议奇瑞升级操作软件,文件夹最好按名称排序,MP3文件也按时名称排序,这样操作费时会更短。
