当前词条:rav4首保来源:网上车市网友或论坛
一、首先查首保注意事项(网上查阅):
车辆一级保养检查项目
一、 更换机油、机油滤清器、汽油滤清器、空气滤清器。
二、 检查汽车冷却液液面位置是否符合规定。
三、 检查制动器及离合器液面位置。
四、 检查转向助力油罐的油面是否符合规定,检查系统各油管接口是否有渗油现象。
五、 检查电瓶液面及玻璃清洗剂罐的液面。
六、 检查发电机、空调、水泵及助力泵皮带的松紧与老化情况
七、 检查汽车前后车灯是否齐全(包括:大灯、视宽灯、转向灯、刹车灯、倒车灯及雾灯)。
八、 检查汽车轮胎气压及磨损情况,按规定力矩紧固轮胎螺丝、轮胎气压补充到该车型规定值之内,根据磨损情况进行轮胎换位。
九、 检查汽车尾气排放是否达标。
首保包括:
一、检查液面或添加项目:
1、发动机机油
2、发动机冷却液
3、制动液
4、助力转向液
5、玻璃水
二、检查项目:
1、发动机、变速箱有无渗漏
2、管路和壳体的密封及状况
3、风窗洗涤机构和液面
4、转向机构和传动轴防尘套的密封及状况
5、三角臂和连接杆球头的密封及状况
6、前后减震器的状况
7、轮胎的状况和气压(包括备胎)
8、灯火和喇叭的工作状况
9、蓄电池状态
10、排气管和车身底部
11、离合器行程或自调机构
12、手制动状况
13、检查火花塞是否有积碳,更换
首保经验:
1、在首保前,要充分了解自己的车有没有其它故障或疑问,并且记录下来。首保登记时,要告诉4S这些需要检查的项目。
2、保养前,看一下用户手册,了解一下此次保养的大概内容,以及有哪些需要自费的项目。
3、保养前几天,给4S打电话,预约好保养时间。
4、保养时需准备好用户手册(必须带)、行驶证、数码相机或拍照手机(最好带上,有用)。
5、首次保养时最好约上一位老司机或者至少一位亲戚朋友,方便照顾。
6、保养前整理一下车内的物品,较贵重的小物品最好放在家里或随身携带,如手机、笔记本电脑、蓝牙耳机等,以防丢失。
7、保养登记时,不要听4S接待员的忽悠,加什么这精那油的,只要免费的项目就足够了。福特公司既然规定了这些免费保养项目,肯定已经充分考虑好了对车辆的养护作用。如果你认为加这精那油的有用,也最好在保养完后,自己去汽配城购买,回家拧开机油盖自己加,你会发现这样会省一大笔银子。
8、车辆进入保养车间后,最好亲自跟随。这样可以看到车辆保养的全过程,特别是可以监督保养工人用料情况、工作的认真态度。保养工人对待保养车辆的态度,车主人在不在可是完全不同的噢。而且全程跟随,还可以学习一些简单的维修技巧,了解一下爱车的基本结构,这对于日后路上突发紧急情况的处理是很实用的。
9、车辆正常保养完后,要敦促保养技师处理事先发现的其他故障。该换件的一定让他换,不能凑合,这是在免费保修期内,过了保修期可是要自己掏银子的了。
其他保养注意事项
1、保养前几天不要洗车,因为一般在4S保养车后都会免费给清洗车辆。
2、保养车辆车漆如果有小的伤痕,如石子迸溅等,可以让4S工人免费补漆,省得走保险了。
3、保养回来后,最好对保养的内容、时间、用料情况、费用等做一个详实的记录,以备今后查验。
首保比不可少的内容
1、对车辆发动机前仓内及全车的机械联结部位螺帽全部进行检查并紧固(一个都不能少);
2、轮胎胎面及气压检查,顺便剔除轮胎上的小石子,前后轮胎气压均充压为2.4KG/CM2,四轮定位检查;
3、更换机油及机滤芯,从更换出的机油情况看,判断发动机的机械加工精度是否良好好,机油油色不是很黑,流动性较好、粘度不是很稠,证明机加工精度良好;如果放出的机油很黑且稠,就说明磨合期内发动机及传动箱的机械金属表面磨损较大。其磨损大小是和机械加工精度成反比的(即加工精度高磨损低,加工精度低磨损高)。
4、对全车灯光进行检查和调试;
5、使用软件对车载电子系统进行检查,可增加调试出行车15或20KM/小时车门自动落锁(停车时不能自动解锁,只能手动解锁)及停车后开关门锁鸣笛一次功能(不过鸣笛声太大了,夜晚在小区内泊车怕影响别人休息。);
6、前后车门铰链检查及添加润滑油,车门及天窗玻璃自动开启及关闭检查;
7、发动机冷却液、风窗清洗液、刹车油液位、电瓶液检查;
8、最后对车辆底盘进行检查;
9、行驶检查减震和刹车系统;
