谈谈奇瑞a5使用心得 奇瑞a5论坛
当前词条:奇瑞a5论坛来源:网上车市网友或论坛
使用奇瑞A515一年半多点,已过五万公里大关,在家用车里算是强度大的了,把用车的一些情况、问题及心得说一下,让坛子里的新朋友或准车主做个参考。相机没在,就不上图了,见谅。
购买的奇瑞A515精英,是叫精英吧,不记得了,5.88万车价,当初因工作原因,较长时间使用过A516,比较满意,后来进店时被A515的参数骗了因此购入A515,具体不同如下:
1、参数上,1.5与1.6的动力数据几本上没有差别,销售说是一样的;但实际使用中,1.6的加速性能比1.5明显强。如果钱不紧的话建议上1.8的,油耗差别不大,SSSS店的总工后来告诉我的。
2、1.5的配置单上用的是1.6的,其实还是有差别,1.5没有发动机防盗,但不知道现在的资料变了没有,又或许改云3后有变化。
3、据销售说,1.6多数存在车窗升降容易出问题还有什么地方密封不好的小毛病,但1.5有改进,这点在我的车上好像是证实了,但不肯定。
我的A515原配应该是五个铁圈(含备胎),经过一分钟的谈判,在不加价的情况下,换了五个铝圈(含备胎),我应该是唯一的一个五铝圈车主吧,哈哈,准车主在购入时可以参考谈谈看,应该能成功的。
车子5000公里保一次,全在SSSS做的,自己加装了雷达及音响,关于加装有两个问题要注意。
1、加装雷达时电线经迎宾踏板下面,在装回迎宾踏板时,一定要用脚把迎宾踏板踩下去,要听到扣入声,检查是否扣紧,我当时就是没有完全扣入,踏板与门下沿有很小的摩擦,导致门下沿生锈,如有车主出现该问题,可检查迎宾踏板,并及时补漆。加装倒车雷达千万不要在SSSS进行,那是一百来块的货,卖你500多。
2、A515精英音响及差,需要改装,但只划算进行小改,该车开一段时间后噪音会变大,影响音响效果,不值得大改,如是音乐发烧级的,一定要上地胶及做全车隔音后再改音响,最好把车胎也换为较软的。
使用中出现过3个问题:
1、我的新车提取后,在不踩刹车的情况下出现刹车的吱吱声,到SSSS店可以很容易解决。
2、车顶发霉,一般直接到SSSS店是不陪的,可以直接打400解决,很容易搞定,我的一次成功更换,但听说换了的用些时间也会霉,奇瑞在这些方面还是要下点功夫的。
3、曾经出现过车子偶尔在刚启动时(不管热车冷车),油门失灵,但重启后正常,行驶中也正常,N次到SSSS处理无果,SSSS的处理是积极的,但效果是没有的。牛X的是,开了两万多公里后竟然自己好了,没有复发。网上查找,连上我,这样的有两例发生,经研究,应该是行车电脑的问题,我估计就像电脑死机吧,如有车友存在这情况,可要求更换行车电脑尝试,因为电路啊,油路啊,什么的我都检查,并且SSSS积极的把很多相关部件都换新的也不行。
A还有一个要注意的问题是,A5空调管(应该说是空调使用的一根金属管)与油门线存在接触摩擦,可以在不太长的时间内把金属的空调管磨开个口子,这是一个设计缺陷,厂家的做法是用海绵(保温材料那种)把它们隔开,这是有效的,但海绵有时会脱出,要注意检查。新车主可能找不到那个位置,有图的帮上一个,或是我改天补上。
奇瑞A515动力的确是肉滴,但五万公里后会有一些提升,这是自然滴,车子最佳车况是六万公里时,也就是说,正常使用时,六万公里的行程可以保证发动机磨合到最佳状态,以后开始进行老化过程,当然,进度很慢。
其它机械部件也存在同样情况,A5减震在过大坑时非常响,不用太在意,其实减震是存在的,只是太响,让你出现减震很差的错觉,在公里数高了以后,这个声音会明显减少,甚至没有。
A5最大的噪音是胎噪,我在高速上试过120挂空档,让转速降下来,但噪音几本没有减小。实在受不了,你就换上小噪音型的米其林,并打上地胶,这样能好很多,舒适性也会增加。
关于轮胎,不管你跑多少公里,建议3年更换,美国国标是6年必需换,但在中国,还是小心点吧,进口好胎可适当长点。爆胎是及为可怕的,我朋友的原装宝马530I后胎爆炸,整一侧的后保险杠及大部轮眉炸碎,可以想像,如果是前胎的话……,但也不用太担心,现在的车胎是几本不会爆的,只要你定时查看车胎像胶是否老化及鼓包,这两项是引起爆胎是最大原因,胎压2.4左右,高低一点点关系不太大,反而太低了更容易引发胎内子午线断裂。车胎正面(对地一面)破损可以补,但如是侧面破损就换吧,安全是第一的。
奇瑞A5的刹车脚感不错,但实际上在高车速急刹中,刹车后程力道不够,没有感觉上那么的好,一定要注意刹车距离。如果是准车主,一定买带ABS的,很有用,别听某些老司机ABS没用的瞎话。
在选车时,注意一下离合器,很多人都说A5离合器弹脚,不好用,但实际上还是有一批车离合器不太弹的,当然,这个不是大问题,习惯就好,离合器是油压的,SSSS的师傅说调不了。
A5的A柱比较粗,左转时一定注意察看。尾箱打开后容易掉下来,能改则改,我的车尾箱盖已经多次严重打击了数个MM的头部,直接影响到我在美女界的地位。
准车主比较关心的还有一个是换档时机及油耗:
1、换档时机,在理论上说,是达到最大扭矩时换,但高转速的磨损较大,耗油高,所以不必太高,低了车子没力,容易积炭,所以可以选择2000——3000的范围内进行换档,这样比较平衡(一、二档还可以低一点点)。在实际驾驶中,由于A515动力较弱,在超车、上坡时,要舍得给油,发动机没有那么精贵,5千转以内肯定是不会有什么大伤害的(磨合过后),大可放心。本人换档最少都在2500以上,超车什么的经常过4000。
2、油耗,奇瑞A515的油耗我实实在在的进行了五万公里以上的跳枪加油记录,高速6.5升/空调(120公里车速),市内路况好点的话7——8升/空调(平均40公里车速),以上油耗的换档时机均如上所说,在2500左右。60——80公里车速油耗完全可以达到说明书上的5.5升,我有把握开进5升以内。如果路况良好,没有载重,油耗高的话,应该是车子有什么问题,或是驾驶习惯问题。其实刹车比加油废油,在路况不好的地方不要猛冲;还有,不要空档滑行,那样更废油。用油93就行,没必要搞什么97。
其它:
1、不用担心钥匙锁在车内,奇瑞A5的自锁程序是:开锁后X分钟不打开车门自动锁死,打开车门一次后至第二次上锁前,自锁功能取消。但要担心被锁在后备箱里,锁门后单开后备箱时,其它门是没有解锁的。
2、奇瑞A5油门进行过大,且是上方固定式,所以对脚垫要求比较精细,否则会卡住油门,无法抬起,各位在装脚垫时一定要刻意把油门踩到底,多次试试各种情况下是否会卡住。我当初没要SSSS配,是在更换到第五副脚垫时才找到完全不会卡油门的(定制真皮)。如果像我一样实在找不到合适的脚垫,可以定做,定之前要跟商家说明卡油门的情况,让其注意。
3、不要轻易换灯,奇瑞A5的车灯效果其实很好的,如一定要换氙气大灯,一定要加装好的透镜(很贵),否则只是晃眼睛而已,实际使用效果不如原产灯。而且一定要找正规的地方,很多车都是因为电路更改导致大问题的,电线用料一定要注意。
4、我开车很多,没车前用公司的,有车了混着用,只撞过一次,因此,一定要提一提A5坚强性感的大屁股,我倒车时因为挡了人家的道,所以很快的加着油倒,没注意后面有一电线杆,雷达也没叫,这一下,撞得非常踏实,车直接熄火,我撞得弹了起来,下车查看楞没看出是撞哪了,几天后才发现一点点非常小的痕迹,至今也没处理。夸一下。
5、奇瑞A515动力不好就是不好,别相信两句过激的话:“没有肉车只有肉人”“没有用不完的动力”; 关于第一句,相信我,死踏油门解决不了动力问题,你死踏油门,别人也可以,心态好一点,让着点。第二句,我想说,真有用不完的动力,除非你是专业车手,否则你一定能找到一款你不敢用的动力。我经常并且长时间的开过N多大排量车型,包括驾驶过数千公里的某款跑车,坐过海盗船吗?跑车一个大油门能让你有海盗船上的尿意,视线也和极品飞车游戏上一样,加速中会模糊,我相信和我一样的平民是用不完这种动力的,实际民用中,7秒的加速足够了,多了95%的时候用不上。犯不着玩命。
奇瑞A5不是一款神车,有很多的不足,但绝对是一款超值的车,如果让我在同价位再选一次,我真的别无选择,还是A5.有很多人在网上看不起国产品牌,其实那是他们的自卑,尊严是自己给的,而不是一部小小的汽车,做人才是根本,比起那些拿着几千月薪却只为面子非要分期买个20万合资(当然,如果是工作需要的话又是值得肯定的),然后从嘴里省养护费用的来说,我们活得更潇洒,头也抬得更高。严重看不起开着贵车,出去一起玩却从来不主动给钱的家伙。
奇瑞a5论坛相关推荐
Copyright © 1999 - 2025 cheshi.com. All Rights Reserved. 版权所有 网上车市
