当前词条:rav4专用导航来源:网上车市网友或论坛
rav4专用导航安装注意事项:现在主要说一下通用型的,要想DVD导航工作正常的话要连接地线GND,常电BATT,打火线ACC,4组喇叭线,FR前右,FL前左,RR后右,RL后左。还有就是收音机天线,收音机供电线(个别车型有)ANT-C,小灯控制线iLL(夜间使用时提供灯光),如果装了倒车镜头的话就要接倒车控制线BACK(有的产品是检查视频信号的,主机后面就没有这根线)。还有就是方向盘按键控制线。
分为3种,一是电阻式,二是电压是,三是I2C控制(总线)。方向盘控制线可以在其他线接完最后再接。这样可以缩小范围,如果有三条线的用万用表电阻档连接后按动方向盘上面的按键如果全都有阻值变化的就接两条线就可以了,要是有个别按键是另外一条线上的就要接两条线,主机后面会留有键控1KEY1,KEY2键控2,GND地线,5V供电线,10V供电线。方向盘的供电线是看原车需不需要才接上去的。有很多要注意的地方。
