当前词条:长安之星发电机来源:网上车市网友或论坛
请问您长安之星的发电机总是哗的响,我个人感觉是扫膛了,请问您怎么解决,还有就是发动机里面的油泥特别多,怎么清洗,还有就是电喷的待速特别高,怎么调试,谢谢您
最佳答案:根据上述车辆使用现象,结合发电机声音性质,是属于发电机轴承性能下降的现象,是需要进行轴承更换的,但是在发电机维修过程中,更换发电机总成的情况比较多,主要是因为在发电机维修过程中,发现电枢磨损严重,此时已失去维修价值,因此,就进行总成更换了。
其次,对于发动机润滑系统积碳(油泥)过多,目前主要是使用清洗剂进行清洁,主要采用两种方式: 1、润滑清洗剂;是属于添加剂的一种产品,将其加入到曲轴箱内,燃油进行发动机启动,一般着车10~20分钟,然后将机油更换。 2、润滑清洗液;也就是将发动机内润滑油放掉,加入同等量的清洗液,然后进行发动机启动,时间大约为30分钟,然后进行润滑油更换。而对于长安之星车型,怠速过高现象调整方式是进行怠速调整螺钉进行操作,是需要一定的维修经验,因此,这种方式建议由专营店维修技师进行操作。
