长安之星474的问题
当前词条:长安之星474来源:网上车市网友或论坛
我的长安之星474发动机,前几天换过正时皮带,现在启动正常,但怠速是排气管有明显突突声,同时尾气重,1000到2000转时挫车,怠速点火提前角0度到1度,3000转85公里时27度到30度,请问是什么原因?检查过,肯定没缺缸,高压包和点火线及火花塞全部新换的
你的水温应该很高吧!如果是的话就是凸轮轴正时轮上的记号搞错了。
继续追问: 正时刚又拆开检查了,提前一格和退后一格都试了,没有改善,提前一格显示点火提前角反而变成-10度了
补充回答: 轮子上有三个记号吧?你对另外一个试一下。再查一下故障码。
补充回答: 看一下氧传感器。
继续追问: 有一个是E 一个是I,现在对的是E 氧传感器看过,颜色灰白应该正常,具体数据没看
补充回答: 重新对记号了还是一样麽?火嘴有没有燃烧不好的?
继续追问: 火嘴都挺好的,新换了,拆下看颜色也正常,油耗也基本正常,就是2000转以下发喘,怠速排气管噗噗响
补充回答: 那是怎么回事呢?洗下节气门,怠速马达。没看到现车也没辄了!搞定了麽?
继续追问: 还是没有,实在找不出毛病了,现在的怀疑对象只有电脑和曲轴以及凸轮轴位置传感器了
补充回答: 你先换个凸轮轴位置传感器!那个也不贵。
继续追问: 或者有没有可能是爆震传感器出问题了导致ECU强制最迟了点火角
补充回答: 一般是凸轮轴传感器的故障,爆震坏了的话是打不着车的。
长安之星474相关推荐
