当前词条:奇瑞a5发动机来源:网上车市网友或论坛
关于您所咨询的奇瑞a5发动机问题是这样的,要想汽油发动机能够顺利启动并且运转良好,那么首先必须要满足三个必要的基本条件,说简单点就是要有油、有火、有缸压,1有油说的就是要有空燃比合适的可燃混合气,2有火说的就是要有正确合适的点火正时以及足够强度的电火花,3有缸压说的就是发动机的各个气缸都要能够产生足够的压缩压力,并且以上三个基本条件缺一不可,下面向您说明能够对以上基本条件造成影响的一些主要因素。
首先能够对点火质量造成直接影响的关键部件是火花塞、高压线和点火线圈,另外如果活塞、缸筒、活塞环磨损严重或者气门密封不良就会导致气缸压缩压力过低,再有就是如果喷油嘴工作异常、燃油压力过低、进气系统漏气以及进气系统存在过多的积碳等就会对混合气的浓度造成直接影响,再有就是电控系统存在问题,比如传感器信号失准等因素都会导致您所描述的发动机无法正常启动的现象,因此建议您根据以上分析并且结合车辆的故障现象及时到4S店对车辆进行现场试车检查。
