当前词条:威乐保养来源:网上车市网友或论坛
下面是我威乐的保养费用记录,及心得分享,希望对大家有帮助。
星期三去4S店做了二保,师傅说我的威乐保养得还不错,也就按例做了普通保养,之前发现的小毛病咨询咨询,200元就搞定了,一切顺利。
我是快中午的时候去的,师傅说很快能搞好,所以就一直等着,中午在他们的食堂吃了一顿,还可以,比我们公司楼下的餐厅好多了,席间和另一师傅聊了一会儿,不聊不知道,一聊才真知道保养是个大学问。
回来在网上查查,再结合师傅的教诲,现在分享一些心得,希望对各位有用:
小误解导致大问题
据4S店的师傅介绍,如果用自来水或者纯净水代替需要更换的防冻液,会导致很多问题。
特别是自来水,其中有许多矿物质,在加热蒸发后,这些矿物质结成水垢沉积在金属表面。如果水垢产生在水箱内,则将影响散热器的散热效果,导致水温升高而“开锅”。如果在发动机冷却系统里形成水垢,堵塞水道的正常流通后,很容易导致发动机局部温度升高,发动机就容易出现故障,严重时会导致发动机报废。
而使用防冻液的话就不一样,防冻液的沸点可以达到118℃,高于普通冷却水的沸点,因此,可以起到更好的冷却作用,有效地防止冷却水沸腾,避免“开锅”。
防冻液身兼数职
其实,防冻液不仅具有防冻和防沸腾的功能,它在防锈、防腐蚀、防水垢等方面也有着非常重要的作用,而这些预防功能都是纯净水或者自来水所不能替代的。
“防冻液除具有防冻的作用和功能外,还有其他一些功能,如橡胶垫保护剂、抗泡剂等,酸碱度也接近饮用水,没有腐蚀性,这些功能对于保护汽车的正常工作都是非常重要的。”“现在市面上销售的防冻液,其颜色多为红色或绿色,而且通常都加有荧光剂,以方便车主检测车辆是否出现漏液,而纯净水或者自来水在这一点上是没有办法做到的。”
由于发动机冷却系统含有铸铁、铝合金、钢、铜及水箱焊接时使用的焊锡等金属物质,防冻液随时都在与这些金属相接触,因此必须具有防腐蚀功能,而优质的防冻液除了防冻的功能外,更强调了防锈和防腐蚀功能,同时还会减缓冷却系统中非金属材料如橡胶、塑料的溶胀、老化。防冻液与水相比能更好地保护水箱,延长发动机的使用寿命。
慎用浓缩添加剂
还有,相比水来说,防冻液不会蒸发,但是通常情况下,防冻液的使用寿命只有两年,因此,一定要注意及时更换。在更换防冻液时,一定要先清洗汽车发动机的冷却系统。
此外,针对现在市场上有很多功效类似于防冻液的车用添加剂,该业内人士表示,这些添加剂通常都是在没有防冻液可更换的条件下的替代品,是为我们提供应急而用的,其成分中并不含有其他有利于保护车辆的添加剂。而且这些添加剂基本上都是浓缩液,需要自己调兑。如果调兑时比例不准确,或者没有使用软化水,长期使用后也容易形成水垢。所以,一定要慎用这些添加剂。
最后建议,在选择购买防冻液时,一定要在正规店面选择知名品牌的防冻液。“一些价格低廉的防冻液,其防冻的主要成分并不是乙二醇,而是丙乙二醇、海水或者盐水,这些物质虽然冰点也低,但并不稳定,而且自身也具有腐蚀性。所以,在购买防冻液时一定不要只看价格低。很多大型汽车维修厂都配有冰点测试仪,在购买后,可以用冰点测试仪对所购防冻液进行冰点测试。
